土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 消防工程师《消防安全技术综合能力》考点11
发布于:2014-09-28 15:33:28 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
气体灭火系统 :
1.气体灭火系统一般由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、单向阀、选择阀、减压装置、驱动装置、集流管、连接管、喷嘴、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、低泄高封阀、管路管件等部件构成。
2.气体灭火系统在施工安装前,应按照施工过程质量控制要求,对系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查(检验),不合格的组件、管件、设备、材料不得使用。
3.系统组件的安装与调试。 4.系统的检测与验收。
5.系统维护管理。
泡沫灭火系统 :
1.泡沫灭火系统主要由泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生装置、控制阀门及管道组成等。
其工作原理是:通过泡沫比例混合器(装置)将泡沫液与水按比例混合成泡沫混合液,再经泡沫产生装置生成泡沫,施加到着火对象上实施灭火。
2.泡沫灭火系统施工前,按照施工过程质量控制要求,需要对系统组件、管件及其他设备、材料进行到场检验,不合格的组件、管件、设备、材料不能使用。
3.系统组件的安装调试与检测与验收。
4.系统维护管理。
干粉灭火系统 :
1.干粉灭火系统由干粉储存装置、输送管道和喷头等组成,其中干粉储存装置内设有启动气体储瓶、驱动气体储瓶、减压阀、干粉储存容器、阀驱动装置、信号反馈装置、安全防护装置、压力报警及控制器等。
2.干粉灭火系统施工安装前,按照施工过程质量控制要求,需要对质量控制文件、系统组件、材料进行现场检查(检验),不合格的组件、材料不得使用。
3.系统组件的安装调试与检测与验收。
4.系统维护管理。
建筑灭火器配置 :
1.灭火器及灭火器箱合格判定:
2.灭火器箱的安装:
(1)灭火器箱不得被遮挡、上锁或者拴系。
(2)灭火器箱箱门开启方便灵活,开启后不得阻挡人员安全疏散。开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于165。,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于100°。
(3)嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定。
3.灭火器报废分为4种情形:
一是列入国家颁布的淘汰目录的灭火器;二是达到报废年限的灭火器;三是使用中出现严重损伤或者重大缺陷的灭火器;四是维修时发现存在严重损伤、缺陷的灭火器。灭火器报废后,建筑使用管理单位按照等效替代的原则对灭火器进行更换。
4.手提式、推车式灭火器出厂时间达到或者超过下列规定期限的,均予以报废处理:
(1)水基型灭火器出厂期满6年。
(2)干粉灭火器、洁净气体灭火器出厂期满10年。
(3)二氧化碳灭火器出厂期满12年。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
注册消防工程师制度咨询答疑
一、关于资格考试科目及报考条件1.注册消防工程师资格考试要考哪些科目?答:根据《注册消防工程师资格考试实施办法》,一级注册消防工程师资格考试设《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》3个科目。考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理办法,在连续的3个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得一级注册消防工程师资格证书。二级设《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》2个科目。考试成绩实行2年为一个周期的滚动管理办法,在连续的2个考试年度内参加应试科目的考试并合格,方可取得二级注册消防工程师资格证书。
