土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层混凝土框架结构周期调整
多层混凝土框架结构周期调整
发布于:2014-09-28 11:14:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人一项目为医院住院病房楼、、在结构计算时周期的第一、第二、第三周期如下附图所示的结果。记得以前看过书说多层的无需控制周期比、但是还是感觉平动和扭动的系数不合理、、求大神解释、、万分感激了
全部回复(5 )
  • sudongdong1992
    tonylee911 发表于 2014-9-30 10:17 关键是两主轴方向的第一平动周期,差≤20%,要是不足,就得增加平面的刚度。比如楼板的厚度,梁的刚度,就是 …我先调整梁截面再重算看看
    2014-09-30 10:20:30
  • 偷地雷的
    偷地雷的 板凳
    关键是两主轴方向的第一平动周期,差≤20%,要是不足,就得增加平面的刚度。比如楼板的厚度,梁的刚度,就是加大截面积等办法。
    2014-09-30 10:17:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架梁中所有梁都满足经济配筋率才算经济配筋嘛?
框架梁中所有梁都满足经济配筋率才算经济配筋嘛?还是只是同一截面中配筋最大的梁满足经济配筋率就算经济配筋的?求各位大神解答。。。谢谢:handshake
