在同一张图纸上绘制不同比例的图形,极易出现字符及尺寸标注大小不一的情况,字符大小有时相差几倍,调整很困难,应予事先避免。对此解决的方法有:
① 使用天正的“参数化梁剖面”:可使用对话框按指定的比例(如1:20)直接生成出图比例为1:100的十多种标准梁剖面的配筋图(菜单位置:天正(1)→非标详图设计→“参数化梁剖面”);
柱剖面可看作矩形的梁剖面,同样用“参数化梁剖面”绘制。后续文章请在《CAD如何避免大样图的字符高度和线宽不一样.zip》中观看。对CAD有兴趣的盆友可以加学习交流群:230086281 ,我们是群爱学习的好童鞋!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正CAD绘图时常见问题及解决办法1.两个或更多图形压在一起,缩小能看出来有的在上,有的在下; 想调换顺序可选择对象,输入dr,输A(A为置于对象上,U为对象下,F为最上层,B为最下层),选择相对对象(可多选)。 2. 画线时线有厚度; 输PL,点起点,输W,将起点和终点厚度值均调为0,空格确定。 后续文章请在《天正CAD绘图时常见问题及解决办法.zip》中观看。对CAD有兴趣的盆友可以加学习交流群:230086281 ,我们是群爱学习的好童鞋!
只看楼主 我来说两句 抢板凳
