土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请问sts二维建模和三维建模有什么区别~?
RT,门式轻钢sts二维建模和三维建模有什么区别?第一次做钢结构。
全部回答(4 )
  • 基路冰
    jeff850622 发表于 2014-9-29 18:05 本质上来说没有区别。因为三维建模也是用二维的方法计算的。和框架结构用satwe计算是不一样的。三维可以 …原来如此,太感谢~
    2014-09-30 08:25:30 来自 PC 评论 举报
  • 贝壳小七
    和框架结构用satwe计算是不一样的。
    三维可以将多个标准榀建在一个模型里面,对于结构比较复杂的比较方便,而且对于抽柱的厂房中托梁的计算比较好,不需要手工导荷计算。
    二维基本上就可以解决大多数门式刚架的问题。
    2014-09-29 18:05:29 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
