土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖电加热器问题
采暖电加热器问题
发布于:2014-09-27 17:56:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教各位采暖设施不能直接采用电加热器吗?该怎么做?
  • 电加热器是专门将电能转换为热能的电器元件,结构简单、使用方便、机械强度高、热效率高、加热速度快、可靠、安装简便、控制精度高、使用寿命长(一般设计使用寿命为10000个小时)等特点。广泛适用于各种酸碱槽
  • 燃料油电加热器是用于对燃烧器、燃油锅炉中的燃油进行预热加温的专用设备,该设备是由MI加热元件、加热器壳体、双金属温度计、排气阀、体胀式温控开关共同组成。该设备采用的MI电缆不同于一般管式加热器,其形状
  • QR120-380-1420kW电加热器技术要求 1、生产标准:国标GB150-2011;JB/T2379-2016 2、防护等级:IP54; 3、设计压力:1.0MPa工作压力:0.8MPa 4、工
  • 电加热器是指利用电能达到加热效果的电器。它体积小,加热功率高,使用十分广泛,采用智能控制模式,控温精度高,可与计算机联网。应用范围广,寿命长,可靠性高。加热器原理的核心的是能量转换,最广泛的就是电能转
  • 技术要求:1盘管全部用GB8890-88热交换器用铜合金管。2电加热管6支,380V,5KW/支。3铜合金管装配时应有浮动支架固定。4铜管接头应焊接牢固,压力试验1.6MPa。图纸含30KW油类电加热
  • 风道电加热器主要是用来将所需要的空气流从初始温度加热到所需要的空气温度,最高可达850℃。已被广泛的应用到航空航天、兵器工业、化工工业和高等院校等许多科研生产试验室。特别适合于自动控温和大流量高温联合
  • 该图为防爆电加热器,SolidWorks2009打开,装配体和零件齐全,可编辑,防爆电加热器是一种消耗电能转换为热能,来对需加热物料进行加热。在工作中低温流体介质通过管道在压力作用下进入其输入口,沿着
  • 该模型有woliworks2016所画液压上常用的加热器使用在温度低的环境下电机启动前温度低于30度必须使用加热器加温然后在正常运转减少泵液压油的损耗.大型设备上的有需要的朋友欢迎下载学习。...
  • 本人从事非标电加热器设计,生产。今天把卧式电加热器三维图分享给大家。希望多提宝贵意见。以前都是CAD画的图,三维图刚学,画的不好。多多误解。...
  • 内辅助电加热器的晰出罐,技术要求:1.本设备按GB150-98《钢制压力容器》和GB151-1999《管壳式换热器》进行制造、试验及验收;并受国家质量技术监督局颁发的《压力容器安全技术监察规程》的监督
  • 是一种国际流行的电加热设备。用于对流动的液态、气态介质的升温、保温、加热。当加热介质在压力作用下通过电加热器加热腔,采用流体热力学原理均匀地带走电热元件工作中所产生的巨大热量,使被加热介质温度达到用户
  • 风管电加热器设计图,设计外形尺寸:1000mmx825mmx825mm,采用模块插入式结构,制作、安装方便。设计参数1 、室外进风温度为 -1.2 度,送风口的温度为 18-20 度,每只 450 直
  • 电加热器是指利用电能达到加热效果的电器。同时配备控制器,能够精确的控制温度,保障产品的温度需求。同时也能节省能源,不会造成能源的浪费。对于环保节能都有非常大的帮助。...
  • 380V,G1-1/2管螺纹接口。法兰式电加热器是由多支加热管焊接在法兰上集中加热。主要用于敞开式、封闭式的溶液箱和循环系统中加热用。具有以下几个优点:  表面功率大,是空气加热表面负荷的2~4倍。高
  • 图为可移动式电加热器,SolidWorks2014打开,装配体和零件齐全,可编辑,加热器是一种消耗电能转换为热能,来对需加热物料进行加热。在工作中低温流体介质通过管道在压力作用下进入其输入口,沿着电加
  • FL120一步制粒机电加热器是一种用于FL120型一步制粒机的电加热装置。一步制粒机常用于制药、化工和食品行业中的颗粒制备过程。 FL120一步制粒机电加热器的主要功能是通过电加热将加热介质传导到一步
  • 板式电加热器加热管里流体,因此加热器可以对盘管进行很均匀的加热;。图纸含13.2KW加热器装配图、2.2kw电热板、电加热器热盘管等;设计合理,图纸绘制清晰。...
  • 一套250KW导热油电加热器图。本图CAD2007可打开编辑。导热油电加热器是以电热元件为热源,导热油为热载体。利用循环油泵强制液相循环,将热能输送给用热设备后,继而返回重新加热的直流式特种工业炉,导
  • 技术要求1.本设备所用压力管道元件须由持证单位生产并且产品上须有
  • 电加热器是采用电热管加热的换热器。材质S31603,直径DN300,长度1500mm,设计压力0.6MPa。电压380V,有18支电热管组成,每根电热管20KW,总功率360KW....
水冷空气换热器的应用
水冷空气换热器是利用冷水冷却空气的一种热交换设备,使用范围广,热转化率高,可用于工业高温废气的冷却,也可用于空调制冷系统,最常见的还是空压机水冷风系统。以下是详细介绍。 工业生产过程中,在得出目标产物的同时,也会带来工业废气废水,若是不加处理直接排放将严重污染环境。工业上对废气的处理方式有很多种,但有些废气需要冷却后再进行处理,利用水冷空气换热器降温成为工业空气冷却的常用方式。 空调制冷系统是另一种
