土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 工业总图设计软件GPCADZ推出新版本 V3.0
发布于:2014-09-27 15:09:27 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
经过2-3个月的潜心研发,飞时达工业总图设计软件GPCADZ V3.0于2014-9-25正式发布了。此次新版软件自动另建目录安装,需要重新授权。原GPCADZ V2.0版本请手动卸载删除。同时发布了工业总图设计软件GPCADZ V3.0的64位版本;
飞时达工业总图设计软件GPCADZ V3.0下载: http://www.w856.com/gpcadz/
GPCADZ V3.0 32位程序支持的AutoCAD平台:2004~2014;GPCADZ V3.0 64位程序支持的AutoCAD平台:2010~2014;
本次升级修改主要新增并完善了以下功能,欢迎用户继续反馈改进建议:
1. 新增平土设计离散点生成功能,支持指定区块、指定区域方格网设计离散点快速生成;
2. 新增平土设计等高线生成功能,支持指定区块设计等高线生成;
3. 新增方格网编号功能,支持指定区块、指定区域方格网编号;
4. 新增方格边界线生成功能,支持指定区块、指定区域放坡边界线生成;
5. 新增高程正负值转换功能,支持港航海图数据的读取;
6. 新增构筑物轮廓生成、露天仓库堆场轮廓生成功能,对话框参数全新设计;
7. 新增环状建筑处理功能,支持环状建筑轮廓生成;
8. 新增场地点坡度标高标注功能;
9. 全面优化了菜单布局,重点调整了系统、道路、标注、工具等功能菜单,其中将一般性标注(非属性标注)放置在统一的标注菜单中;
10. 全面的更新了菜单中的各项功能,重点完善了系统、道路、总平面、构筑物、管线、标注、工具等;
11. 图层工具条新增了“全显、顺序、改层、清层”等功能,操作更便捷;
12. 调整了线转道路功能,重点内容如下:
a) 新增中线转道路功能,对于自相交中线在顶点处断开逐条转换,转换后交叉口和转角处单独处理;
b) 新增了多线逐条转道路功能:依次选择原有中心线、边线、圆切角生成道路;
c) 在【多线批量转道路】功能中,新增按颜色识别转换道路(中心线与边线在同一图层但颜色不同的情况);
d) 针对只有沿石线无范围红线的道路,新增了“沿石线复制成红线”命令;
13. 调整了道路编辑功能,重点内容如下:
a) 新增道路线反向功能,可以重新指定道路方向;
b) 新增道路线检查功能,辅助完成问题道路的修复,如圆切角识别转换、边线连接、中心与边线关系等;
c) 在道路编辑菜单下新增了“路宽信息修复”功能,可以根据实际路宽修复内部数据;
d) 新增道路端点移动,可以延伸或退缩指定长度,或者延伸到指定线;
14. 新增了道路节点以及交叉口编号功能,编号数字自动累加;
15. 全新布局管线平面模块,重点内容如下:
a) 管线的平面绘制,编辑及转换功能,该功能实现各种情况下的管线的绘制和转换;
b) 管沟,管块的绘制,编辑及转换功能,这里,我们将多根管线的信息写入管沟中心线,方便管沟的绘制及属性统计;
c) 管井的布置,编号以及修改功能,通过相应的命令,我们可以实现连续管段的管井编号生成;
d) 支架,补偿器,消火栓等管件的批量绘制,智能图例的生成;
16. 全新布局管线竖向模块,重点内容如下:
a) 管井标高的批量定义,管井埋深的核查功能;
b) 四种方式快速设定连续管段的竖向标高,并支持对某些管段标高的修改;
c) 管段坡度,埋深,未赋值的核查,以列表框的形式列出,并支持对不合格目标的双击快速定位修改功能;
d) 场地管线,道路管线,管沟的横断面绘制功能;
e) 管线纵断面的绘制,该功能将表头与纵段图分开绘制,支持同一个表头的纵断面的补充绘制;
17. 全新布局管线综合模块,重点内容如下:
a) 综合信息查询工具,该功能可以方便的实现任意管线相关信息的查询功能;
b) 平面竖向间距查询功能,管段长度的计算,支持分类统计;
c) 管线的相关标注功能,支持自定义标注,标注内容挖空显示,并支持编号的移动编辑功能;
d) 管线间平面竖向位置的合理性核查,自定义待检查的管线类型及合理值,高亮显示不合格的对象;
e) 管线的交叉处理,智能高亮显示交叉点,自定义交叉点编号,一键成交叉点表;
f) 管段高程表,材料表等各种相关统计表格的快速生成;
18. 完善了坐标系公式标注功能;
19. 完善了等高线离散化功能,优化了离散化的算法,使其速度更快,精度更高;
20. 完善了高程点转换功能,支持“海图标高”数据的转换;
21. 完善了建筑轮廓生成功能,可以绘制现状与规划建筑,输入建筑属性,分类统计建筑;
22. 完善了建筑编号标注、建筑属性标注等功能;可以绘制现状与规划建筑,输入建筑属性,分类统计建筑;
23. 完善了构筑物菜单下的功能;
24. 完善了挡土墙绘制和护坡绘制功能;
25. 完善了土方菜单下的“标高逐点输入”功能,支持框选部分方格点统一修改标高;
26. 完善了整合土方三维模型生成菜单,使其调整到土方菜单下,用户更容易找到;
27. 完善了建筑门洞功能;
28. 完善了土方显示控制功能,增加对区块所有边界方格点数据进行隐藏设置;
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    需要购买,需要购买,
    2014-09-30 09:21:30
  • sl968754
    sl968754 板凳
    好资料,顶一下。
    2014-09-29 16:18:29
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
建筑软件 Smartplant Review
Smartplant Review这个软件有知道的吗
