土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 雨水蓄水池怎么做
雨水蓄水池怎么做?怎么计算?一点头绪都没有,帮帮忙啊
全部回答(3 )
  • 凝逸
    yxq201413 发表于 2014-9-29 10:35 雨水调蓄池不光要考虑用水量,更重要的是考虑降水量。而且很大程度上与你的投资额度相关,毕竟地下施工成本 …好的!非常感谢
    2014-10-08 10:44:08 来自 PC 评论 举报
  • yxq201413
    雨水调蓄池不光要考虑用水量,更重要的是考虑降水量。而且很大程度上与你的投资额度相关,毕竟地下施工成本高,地上施工空间占用太大。
    一般调蓄池修建的地区都比较缺水的,雨量限定很重要,而且还要考虑初期雨水弃流的问题。毕竟初期径流可生化性太差了,而且很脏,利用起来成本很高。
    你可以阅读一些相关书籍这方面还是很多的。
    1按水量设计
    W=10*径流系数*设计降雨量*服务面积
    但实际上,还有一个弃流系数,还有一个季节折减系数(你不可能保证百分百收集)
    至于设计雨量最好要根据本地雨量确定
    小雨自然全部收集,大雨肯定要产生溢流,这是必然
    2就是根据蓄水量设计
    两者 不要混
    W=QT
    Q用量 T时间
    一般来说 回用时间 T<2.5
    也就避免了你说的池体过大
    3按水量平衡分析
    这是从长远出发的,考虑因素很多,需要很多统计资料。
    2014-09-29 10:35:29 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
