土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ CAD技巧系列(8),很好用哦!
CAD技巧系列(8),很好用哦!
发布于:2014-09-27 10:21:27 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
: H! {7 G' z% \5 Z' ?105.在模型空间里画的是虚线,打印出来也是虚线,可是怎么到了布局里打印出来就变成实线了呢?在布局里怎么打印虚线?
+ k5 O. Y; N* q* ]% I估计你曾经改变了线形比例,同时是采用的“比例到图纸空间”的方法(这是CAD的默认方法)。在线形设置对话框中把“比例到图纸空间”前的钩去掉试试
106.在纸样空间里的线型比例问题,在模型空间里设定好的线形,到纸样空间里却无法显示!
这有两种情况,如果仅要求在图纸空间看着线型是合适的,而不考虑在模型空间的显示,那么我想你把线型比例改回去就可以了。如果你想在图纸空间和模型空间都看着合适,那么你在设置线型比例时把“比例到图纸空间”前的那个钩去掉就可以了。
4 |) |4 i3 L# ]+ V s/ Rpsltscale——0,即可。模型空间中画图最好是1:1,否则编辑起来很麻烦!
107.为什么使用了打印样式表后,打印彩色线条时还是虚线?要怎样设置才对?
" ]2 R2 X. c4 J, j' k* r! V, y7 e. X有两种方法设置打印,如果是颜色相关打印,不能改变图层管理器中的打印样式设置。另一种是命名打印样式。 ,
108.别人用ACAD2000中文版画了140多张图纸烤贝给我,作为修改竣工图。该图纸有相当一部分的图线是用PLine多段线加粗的,我用ACAD2000中文版和ACAD2002中文版在打印时,PLine多段线却不能显示粗线,用Line直线(包括其它弧线)在图层上定义的粗线却能显示粗线,我设置了多种打印方式却依然如故。有何办法
当pline线设置成宽度不为0时,打印时就按这个线宽打印。如果这个多段线的宽度太小,就出不了宽度效果。(如以毫米为单位绘图,设置多段线宽度为10,当你用1:100的比例打印时,就是0.1毫米。)所以多段线的宽度设置要考虑打印比例才行。而宽度是0时,就可按对象特性来设置(与其他对象一样)。
5 h1 S6 \/ D$ }( ~& G! X109.我用AUTOCAD2000做图,用PLINE的粗线,线宽为.25,在R14下打印,结果都是细线,粗线没有打出来,后来把粗线线宽改为.3还是不行.最后改为.35结果打印出来正常,这是为什么?把每张图纸都改变线宽太费事,R14有没有设置一次解决此问题?
本来打印就不应该用这样的方法来设置,而是用打印笔宽设置。
R14下面是根据颜色来定义线的宽度,那个线宽不受比例的影响,其值的单位是毫米。线宽在打印对话框中定。
) x' c/ [! G, o# J8 Z$ W用pl线通常在建模的时候采用,作平面用有颜色的单线就可以了,打印输出时,如果用的比例不同,使用pl线就要根据比例调整宽度。你的图恐怕就是线宽与出图比例不相符。还是建议用颜色线条笔宽控制打印。 ;
对于彩喷打印机,如果按颜色设定笔宽就打印出彩色线条了。把笔号改成7号,就是打印黑色了。
110.以前我运行命令solprof时,视口里可以显示多个轮廓。可是这两天我发现我的CAD2004在运行同样的命令时,却不能显示轮廓了。但可以选择、可以打印。请问各为DX不知道是不是有什么参数被我无意修改了,还是别的原因?
. S: X& V1 K4 H这样的做法等于把轮廓投影了四次。系统采用了在新视口中冻结该图层(PV)。这样的活可以换个做法。你可以直接把模型在模型空间复制并调整好方向后进入布局再做设置轮廓的操作。这样四个对象就可以一次投影了。
111.面域、块、实体是什么概念? 能否把几个实体合成一个实体, 然后选择的时候一次性选择这个合并的实体.
1 i2 T6 w) ~4 x* ~" L面域是用闭合的外形或环创建的二维区域.块是可组合起来形成单个对象(或称为块定义)的对象集合(一张图在另一张图中一般可作为块).实体有两个概念,其一是构成图形的有形的基本元素,其二是指三维物体.对于三维实体,可以使用"布尔运算"使之联合,对于广义的实体,可以使用"块"或"组(group)"进行"联合".
112.介绍一下自定义AutoCAD2000的图案填充文件
填充的图案并无相对应的图案文件,定义图案形状的文件是SUPPORT目录下的 ACAD.PAT 和ACADISO.PAT,图案都是通过定义不同的线型及相应角度而组成的,可以参照ACAD.PAT和ACADISO.PAT编制存成PAT文件定义填充图案,但不能是任意图案,比如不能存在圆弧。
5 n7 G2 e- m; X2 V% x1 _113.浅析一下DXF文件格式
4 x# m8 E# i- f( F: pDXF-Drawing Exchange File(图形交换文件), 这是一种ASCII文本文件,它包含对应的DWG文件的全部信息,不是ASCII码形式,可读性差,但用它形成图形速度快.不同类型的计算机(如PC及其兼容机与SUN工作站具体不同的CPU用总线)哪怕是用同一版本的文件,其DWG文件也是不可交换的. 为了克服这一缺点,AutoCAD提供了DXF类型文件,其内部为ASCII码,这样不同类型的计算机可通过交换DXF文件来达到交换图形的目的,由于DXF文件可读性好,用户可方便地对它进行修改,编程,达到从外部图形进行编辑,修改的目的。 9 J8 Z8 o$ a" y: O
! K2 |6 V- h r' _* @, X114.请问如何输入2.5维绘图中的极坐标(角度)
* R% O, r/ f u/ o0 Q) P' g+ ]这样的说法不太确切,你是立体制图(因为有些书中把以原来的二维制图方法加上标高与厚度这种立体制图称为二维半)还是画轴测图(CAD中有一个等轴测图功能)?
是画轴测图
/ _3 N4 U$ N& O! E( G# h; Q% W: A那就不是二维半。画轴测图中如果用坐标输入,那么三个正交方向的角度分别是30(210)度、150(330)度、和90(270)度。如@100<30。 (后续内容请在《CAD技巧系列(8),很好用哦.rar》中阅读,有兴趣的可以加天正CAD学习交流群:230086281。)
  • 杜权
    杜权 沙发
    谢谢分享!受教了!
    2018-12-21 19:38:21
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
国内绿色建筑评价标准与美国LEED标准有何差别
现在提到美国绿色建筑协会的LEED认证已经不再稀奇,超过200个建造于国内的项目已经获得LEED标识。 现在提到美国绿色建筑协会的LEED认证已经不再稀奇,超过200个建造于国内的项目已经获得LEED标识。近两年,国外绿色建筑评价标准进入中国市场的趋势渐趋明显,也成为中国绿色建筑发展进程中的现实问题之一。不少人询问,在具体实践中,国内绿色建筑评价标准(以下简称中国标准)与美国LEED标准有何差别,获得
