土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砖混结构电梯井吊钩梁配筋设计
砖混结构电梯井吊钩梁配筋设计
发布于:2014-09-27 09:29:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
电梯井中的吊钩梁配筋有什么特殊要求吗?自己算的感觉太小,觉得不安全,求教了。。。。
  • 无间道
    无间道 沙发
    是为电梯检修需要设置的。
    2014-09-27 11:13:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求教,这坡屋面怎么破?想破脑壳了
三层小别墅,建筑要求坡屋面定位如图中所示,我建模时按照平屋面建的(感觉升节点太麻烦了),三层没有顶板,直接上面就是坡屋面,可能做吊顶什么的,但是屋脊不在梁线上,如果做折梁的话是不是有的梁折的太多了,感觉折一次承受能力就已经够呛了,折几次可能也不会有什么问题,如果画施工图的话倒是简单,直接一句梁标高同坡屋面标高就OK了,但是这样的话别个施工的估计要骂死我了,求教大神,这个怎么破,如果折的话是不是折梁还是按照平屋面建模计算的梁配筋结果进行配筋?
