土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于计算题
关于计算题
发布于:2007-10-13 14:28:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一道计算题,内容是:某变电所采用硅整流和电容储能为两套继电保护提供直流220V电源,第一套继电保护动作时间为0.7S,第二套继电保护动作时间为2S,求电容器容量,谢谢指教!
  • yaoguizhong213
    保护单元不会只有配置吧?用电容的只有重合闸。为了限制重合闸次数仅为一次才用电容。如果多次重合闸,也就不用电容了。
    2007-10-16 16:04:16
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    计算条件中缺少保护动作(电容器提供电源)的电流。
    2007-10-14 21:29:14
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于发电机纵向零序电压匝间短路保护的问题!
在发生匝间短路故障时,发电机中性点电压升高到3U0吗?PT一次中性点电压升高到3U0?在故障时内部和外部电压有什么变化吗?!请大侠指点!
