土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 阳离子PAM在给水处理中的应用
阳离子PAM在给水处理中的应用
发布于:2014-09-26 21:08:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
给水处理中,聚丙烯酰胺的选择主要看水质特征。根据每种絮凝剂在水体的反应现象,挑选适合的型号。判断依据包括污水污泥的来源、性质、成分,形成絮团的大小,絮凝剂的离子度,絮团强度,絮凝剂与污泥的混合况,絮凝剂的溶解情况等等标准来衡量。
给水处理中适合阴离子絮凝剂,其效果显著,且价格合理,不会造成不必要的浪费。
适合阳离子聚丙烯酰胺的行业废水:
酒精厂废水,啤酒厂废水,味精厂废水,制糖厂废水,肉制品厂废水,饮料厂废水,纺织印染厂的废水等。这类废水中普遍带有负电荷。
适合阴离子聚丙烯酰胺的行业废水:
简单的无机类废水,以及废水沉淀、胶水增稠等。
聚丙烯酰胺的选型主要还是根据污水水质所带的电荷类型不同来定,根据水质的特点来选择采用阳离子聚丙烯酰胺、阴离子聚丙烯酰胺、还是两性离子聚丙烯酰胺等,流程一般为从实验室的小试、到厂家大试、最终确定产品选型,具体问题具体分析。
聚丙烯酰胺水处理剂选型:
1、确定型号
聚丙烯酰胺按其离子特性分为,阴离子型、阳离子型、非离子型和两性离子型。
2、确定分子量
在确定了聚丙烯酰胺净水剂的型号后,我们要通过对污水的分析,进而选择在处理污水所使用的聚丙烯酰胺净水剂的分子量是多少
3、投加含量
在确定了型号、分子量后,我们可以通过实际的小试,来确定所要处理污水的聚丙烯酰胺的使用量。
聚丙烯酰胺的价格也是衡量型号的标准,优选絮凝剂能帮助我们节省成本和减少实际运行中的资源浪费。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于转行问题求教
本人07年环境工程毕业,一直做水处理工程现场施工、调试,常年在工地,快30了还找不到对象,为了成家,也为了成家后能照顾家里,想转行。因为不喜欢做设计,所以想做工程预算或者污水处理运行的工作,请各位前辈给点建议,谢谢。
