土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器后面的电流互感器是根据什么选的
断路器后面的电流互感器是根据什么选的
发布于:2014-09-26 15:36:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
断路器后面的电流互感器是根据什么选的
全部回复(9 )
  • sh77521
    sh77521 沙发
    你这个问题问的很专业,这么专业的问题肯定得要问专家了,筑龙现在正在搞在线的专家答疑,只要提问就会很快回答,你这个得找电气专家,bbs.zhulong.com/dayi/question92&f=2
    2014-09-28 10:45:28
  • zpccjh
    zpccjh 板凳
    我爱喝绿茶 发表于 2014-9-27 09:21 根据配电线路的计算电流来根据空开额定电流.系数0.8
    2014-09-27 15:36:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV同相之间电气间隙要求
有无哪条标准规定同相之间有电气间隙要求?比如10kV同一间隔内A相与A相之间之间要求电气间隙是多少?
