土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 软木地板的优点和缺点有哪些
软木地板的优点和缺点有哪些
发布于:2014-09-26 11:07:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
软木地板优点1、脚感柔软舒适 软木地板[3] 具有健康、柔软、舒适、脚感好、抗疲劳的良好特性。每一个软木细胞就是一个封闭的气囊,受到外来压力时细胞会缩小,内部压力升高,失去压力时,细胞内的空气压力会将细胞恢复原状。软木的这种回弹性可大大降低由于长期站立对人体背部、腿部、脚踝造成的压力,同时有利于老年人膝关节的 保护,对于意外摔倒可起缓冲作用,可最大限度地降低人体的伤害程度。
2、防滑性能好 同时,软木地板具有比较好的防滑性,来讲,防滑的特性与其他地板相比也是它最大特点。软木地板防滑系数是6,老人在上面行走不易滑到,增加了使用的安全性。
3、能够吸收噪音 软木地板是业内公认的静音地板,软木因为感觉比较软,就像人走在沙滩上一样非常安静。这一块主要是从结构上来讲的,因为软木本身是多面体的结构,像蜂窝状,充满了空气,有50%是空气,人走上去之后感觉踩在50%的空气上面,很软。[1]
软木地板缺点
耐磨抗压性差
物体的变形分为弹性变形与塑性 变形,弹性变形是可以恢复的但是塑性变形就不可以,如果超越了弹性变形数值范围外,就变成了塑性变形,就不可恢复。如果用尖锐的鞋跟去踩软木地板,发生的 压坑就可能是不能恢复的。日常生活中,最好穿软底鞋在软木地板上行走,防止将沙粒带入室内,建议在门口处铺一块蹭脚垫,并及时清除带入室内的沙粒,减少对地板的磨损。
清洁不易
正是这样的结构,会更容易存灰,需要正确的使用和维护,清洁打理上更精心一些。普通软木地板的防水、防腐性能不如强化地板,水分也更容易渗入,要防止油墨、口红等弄在地板上,否则就容易渗入不易清洁。
此文章来源于中国pvc地板交易网
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    软木地板是不是实木的。
    2014-09-27 05:59:27
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
影响地板寿命的因素有哪些
实木地板木材的诸多优点,如易加工、导热率小、缓和冲击、耐久性强等,使实木地板成为目前最受欢迎的铺地材料。由于木才干缩热胀的特性,实木地板很容易起翘、起拱等问题,那么如何应对这些威胁到木地板寿命的杀手呢?下面,随小编一起来看看!一、实木地板浸水起拱实木地板起拱与实木地板受潮有相同之处,它们的不同点就在于受潮是先兆而起拱是受潮延续和发展。致使地板浸水起拱的原因有:连续的阴雨天气以及回潮现象,致使空气中相对湿度较高,这些水分被地板吸收后膨胀、地板之下积水;地板被水浸;新装修的房屋没有开窗通风,涂料和水泥等蒸发出大量的湿气无法扩散;铺装时预留的地板间缝隙过小,无法满足正常的膨胀幅度需要。
