土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于预埋件锚筋可否代换的问题
关于预埋件锚筋可否代换的问题
发布于:2014-09-26 11:05:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大神,想请教下有关预埋件锚筋代换的问题,锚筋的代换使用等强度代换还是等面积代换?相关具体做法应该怎么做?谢谢!
  • 偷地雷的
    偷地雷的 沙发
    得,楼上说的够清楚了,没啥说的了,呵呵。
    2014-09-26 16:24:26
  • 风吹pp嘎嘎凉
    相同强度下,采用等面积代换,相同面积下,采用等强度代换,总之,代换后的强度不小于代换前的强度,还有,要满足构造要求,比如锚筋的长度,间距等。。
    2014-09-26 15:45:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
屋顶混凝土消防水箱
屋顶混凝土消防水箱 下方为什么要用砌体垫高? 消防水箱底板能直接选用屋面板吗?求高人解释一下
