土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水中护坡围堰问题
水中护坡围堰问题
发布于:2014-09-26 10:33:26 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
工程概况:
1、拆除重建2段浆砌块石驳岸(1段15米)。驳岸下部是1:2.5的浆砌坡石护坡(护坡顶标高2m,底标高是-1.5m)。
由于拆除重建的驳岸基础在水下,所以需要围堰施工,便甲方要求围堰时不能破坏下部浆砌护坡(即使破坏也要修复)。本来考虑是用麻袋装土围堰,河道常水位在2.9米,河底标高是-1.5米, 这样就有4.4米的深度,不知道能不能围住,安不安全。(后附详图)
请大神帮忙!
全部回复(9 )
  • xlhxlh19750526
    观光游客一名,路过宝地,随便进来看一看、学习学习,多谢楼主;
    2019-05-06 10:55:06
  • sghtrt
    sghtrt 板凳
    首先问一下你那儿的土是砂性土还是黏性土,如果是黏性土就建议你采用用机械用河内进占一点形成个作业面后已形成的部分临水面用土工布和塑料布压好防止泡软,如果是砂性土,建议采用砂袋围堰的方法进行处理即围海用的砂袋围堰的施工技术
    2015-04-03 09:58:03
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
浆砌石渠墙水平通缝上下张开怎么可能
这种莫名其妙的现象很多,请专家诊诊,由衷感谢。
