土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 地暖平时怎么维护
地暖平时怎么维护
发布于:2014-09-26 10:23:26 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
1,室内温度逐年下降
据有关统计,在地热管热管壁的加热过程,每增加1mm的规模将导致环境温度6度的降低。
2,热管的水流量比往年少
在2-3个采暖期使用地热管后,钙离子和镁离子管存储产品,生物污泥渣是由压实,如不及时清洗,热管的直径逐渐缩小,水流会比往年要少,继续使用易引起栓塞,加热功能损失。只有破坏地面,更换地热管可以解决,会对你造成严重的财产损失和不便。
地热管道可清洗一年四季,在采暖期的最佳清洗一次,清洗不能存款的实际生物污泥和杂质彻底,以确保采暖期的正常使用,迎来地热管线的清洁采暖期下。
加热应清洗时间长吗?
加热要清洗一次,每2年或3年,也许有人会说“我的家庭使用超过2,3年,房子仍然是温暖的,为什么要洗啊?”的想法,不在少数,似乎这个问题是非常合理的,但它是广泛存在的错误。地暖管壁在所有的时间尺度,慢慢地,当然,速度肉眼不可见的。在最初的2,3年,甚至地板加热管具有规模,因为时间短,所以它只是博博一层,但也不会硬化,硬化,这个时候如果清洁地板加热管,可以有比较好的效果。如果长时间不清洗,管道结垢会形成厚厚的一层,和硬化,硬化,如果你感觉的温度下降,然后想清洗地板采暖,具有清洁失去了最好的机会,只有高压脉冲射流清洗机,其效果将大大降低,可能是只有在泥沙沉积管,铁锈等杂质洗掉,和规模效应不太明显。仍不能解决根本问题。现在的化学名为“温暖”的清洁剂市场,据说可以消除规模的地板加热管,但其实际效果如何,没有人知道,毕竟,不能清洗是看不出来的。(地板清洁剂,写得很好,说是可以摆脱的规模,和化学物质对管内无腐蚀,哈哈,我是持怀疑态度的,中国。连奶粉都是有毒的,和化学品?)此外,除锈比较麻烦,首先需要在管道上干净的水,而且洗涤剂加水稀释,然后把洗涤剂稀释成加热管,最后,经过一段时间,然后用清水冲洗,比温暖的洗衣机是麻烦的这个过程中,清洁费也将高于洗衣机还高。如果规模加热管是硬的,它只能使用洗涤剂浸泡+温暖的洗衣机的洗涤方法,是否能规模完全干净,然后人们无法控制的,毕竟,使用时,人有时穷。为了避免可能出现的最坏的,温暖的用户不能为了节省1楼清洁费,清洁费是最后支付两倍多,达不到清洁的早期影响,这真是得不偿失!根据我们以往的经验,如果你使用时间超过6,7年没有清洗,管道将有很大的潜力,结垢,清洗效果会减弱。建议采暖用户洗温真的不容忽视!
我们采用自动频率脉冲地热清洗机,(主流的清洗方法是目前最先进的)可以混合,形成气水介质的高能量的冲击波和空气冲击,对煤泥污物管道沉降的猛烈冲击,迅速剥落和外排系统,特别是对管道的清洗效果更严重堵塞。热脉冲清洗机的特点和优势频率自动:
1,脉冲输出端口的前端设计,可以最大限度的保证清洁努力的动力机械,使清洗更彻底的清洁;
2,微机模块的自动化控制系统,可实现无人值守功能,大大提高工作效率;
3,采用进口密封技术,进一步提高产品的可靠性,永不渗漏;
充油4冲击压力,独特的指示装置可以有效地避免了LED指针表示失败,或失败造成无法挽回的经济损失表明;
5,24V安全电压,清洗过程是安全的;
6,第一除湿功能可以有效地避免了由于温度变化而引起的设备腐蚀,露电线短路,延伸服务
兔兔体验网 tututiyan.me
  • 红叶树林
    红叶树林 沙发
    好资料!谢谢分享!
    2014-11-26 17:31:26
  • sl968754
    sl968754 板凳
    好资料,顶一下。
    2014-09-27 08:08:27
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
海纳联创无机纤维喷涂保温材料3大优势?
1、阻燃性能突出,具备A级阻燃等级,耐热性高。经专业试验证明,将该产品置于燃烧的火焰中,该材料只碳化,无滴落物,完全不燃烧;2、具备良好的保温隔热性能。可用于不同地域,不同气候和气温条件下对建筑外墙的保温或隔热。该产品轻便环保,尺寸可根据客户需要进行调整,不吸水,抗老化,使用寿命长。无氟发泡,无毒无味,是绿色环保建材,更易被用作装修装饰行业;3、用途广泛。新型保温材料不仅可以用于传统外墙外保温系统,也可以与饰面层复合制作保温装饰一体化板,还可以用于构筑传统外墙保温系统防火隔离带,用作幕墙内的防火保温隔热材料、防火门内隔热材料,以及低温或高温场合的防火保温隔热材料。如写字楼、居民住宅楼、酒店、商场、学校、医院、厂房、飞机、轮船、火车等诸多领域,市场前景良好。
