土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 【刀哥论力学】结构力学白话剖析之第一个知识点
发布于:2014-09-26 00:02:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
欢迎大家光临刀哥论力学,一个知识点,本质就是一句话,从此让力学简单的无处藏身。
第1个知识点:结构几何构成分析,本质是三角形规律,也就是三角形的稳定性。
一、力学概念
1)原理:三角形稳定性。
方法:找三角形,包括嵌套的三角形。
既然是几何构成分析,就要用到几何知识,这是初中学过的,也就是三角形的稳定性,平行四边形没有稳定性的。
所以,结构几何分析的本质是找三角形,包括三角形套三角形,找三角形小学的知识就够了。
a、两钢片规则:2个钢片,1个连杆(直的弯的都算),组成了1个三角形,所以是稳定的,也就是几何不变的。
b、三钢片规则:3个钢片,组成了1个三角形,所以是稳定的。
c、二元体规则:2个连杆,和1钢片(其他的三角形,包括嵌套的三角形,都可以看做是一个大钢片)组成一个三角形,所以是稳定的。
二、结构应用
1)作为结构,必须是几何不变体系,最好有多的冗余度。
2)结构不一定是四方四正的,通过几何构成分析,我们可以创新出各种结构形式,只要是几何不变,能有多余冗余度的。我们都可以设计出来。央视大楼最上面调了很多,但当大震来了出现塑性铰了,仍然是几何不变且有多余约束的,所以是可以做的。 我们平常的结构体系,如框架结构,当出现铰的时候(包括梁铰和柱铰,但设计要设计成梁铰机制),应该还是几何不变体系。
3)现在已经有很多软件可以分析中震和大震下铰出现的位置和先后次序,且重要的项目是要求做分析的。所以结构几何构成分析,我们实际项目中是能用到的,不是有些人说的学了设计中用不到,只是不会用而已。
其他知识点,待续……
对于结构力学,不理解的,算一道题可能30分钟都算不出来。
但原理掌握了,内力图就是3~15秒的时间,这里面,就是用的力学概念的分析,如极限思想的应用等等,而不是傻算,什么X=0,Y=0,M=0,甚至有人还用结构力学求解器,软件能干的活,人就别出傻力气了,我们是需要做概念分析的。如果你只知道傻算,永远就学不到结构力学的精髓,也永远做不好结构。
【2014】最新最全的2014 pkpm 2.1的SATWE参数设置课件
http://bbs.co188.com/thread-8854752-1-1.html
4、satwe参数设置
下载地址:
1409期第一次认识建筑图录音:
http://pan.baidu.com/s/1jGGDRTk
1409期第一次认识建筑图录音:
http://pan.baidu.com/s/1bneY0V1
网盘其他资料下载地址:
http://pan.baidu.com/share/home? ... are#category/type=0
全部回复(7 )
  • nilkxy
    nilkxy 沙发
    感谢楼主的无私贡献。
    2016-01-18 12:13:18
  • hyjiajia20060318
    楼主一席话,胜读十年书。
    2016-01-18 11:52:18
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
求助出题…………………………
领导要求出一份试卷用于招聘时笔试,结构专业,房地产公司。有没有人能提供思路?或者范本
