土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 选矿厂使用聚丙烯酰胺极大节约成本
选矿厂使用聚丙烯酰胺极大节约成本
发布于:2014-09-25 17:38:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
选矿厂是用水大户, 我国又是水资源十分缺乏的国家, 水荒问题越来越突出,已经不可能也不允许为选矿厂提供大量新水,而选矿厂从自身的经济利益出发, 也必须考虑节能降耗的问题。因此, 我国选矿厂必须推广应用尾矿絮凝沉降技术, 以实现尾矿高浓度输送和提高回水利用率。
尾矿是选矿中分选作业的产品之一,由于有效成分的含量相比来说比较低,但由于技术方面的限定,又不能再进一步进行分选的产品被称为尾矿,但如果不经处理它对环境来说却是极大的污染及安全隐患,处理尾矿一般选用高分子量的阴离子聚丙烯酰胺,尾矿池溢出水流非常清澈,能够高质量地满足生产需要!
使用聚丙烯酰胺处理尾矿废水有以下优点:用水质量得到了保证,精矿品位得以提高,极大的降低了能耗。国内外大量实践证明, 选矿厂特别是磁选厂采用絮凝剂对尾矿进行絮凝沉降, 极大提高经济效益。
虽然说聚丙烯酰胺是一种非常稳定的高分子聚合物,但有时一个不注意,就会出现溶液粘度发生降低、分子量下降、絮凝性能变差甚至失去效用的情况。
要注意聚丙烯酰胺的稀释溶解及存放条件方面的问题,稀释时不可用金属搅拌,稀释溶液要即融即用,不要存放太久,存放时不要存放在温度过高,空气潮湿的地方,不可用金属容器存放。可用塑料桶密封保存聚丙烯酰胺溶液,保存时间不要超过7天。
  • chxl1061
    chxl1061 沙发
    学习增长知识
    2014-09-26 08:36:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【环保一周第5期】污水处理经典案例推荐之啤酒厂污水处理
