土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 终端业主应该如何选择地暖地板?
终端业主应该如何选择地暖地板?
发布于:2014-09-25 17:15:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
终端业主应该如何选择地暖地板?
地暖本是业主改善采暖环境,提高生活品质的一种良好的居家选择。但是由于地暖公司的销售人员在地暖施工的过程中抱着多一事不如少一事,单对单销售的心态,忽视了地暖对地板的影响,有不少的业主发现安装好地暖之后地板会出现松软甚至开裂,将原因归咎于地板。显然地暖蒙受了“不白之冤”。地暖地板的好坏对地暖的使用效果和使用寿命有着直接的影响,不是每一种地板都适合地暖使用,地暖地板的选择有严格的要求,那到底地暖铺什么地板好呢?
衡量真正的地热地板是需要许多具体的技术参数的。首先其必须具备很好的散热性。地热地板在材质的选择方面非常讲究,严格地选择那些木质密度符合要求的专用基材。地板厚度在6.5-8.5毫米之间(地热地板的标准厚度),确保地板具备良好的透气性及散热功能。第二个特性是耐热性。第三是环保性,如何判定复合地暖地板的甲醛排放指数,或者如果判断纯实木地暖地板如何达成百分百环保安排的特征要求。第四是安全性。
如何选择适合地暖的地板哪?
首先应确认找平后的地面还需符合以下要求:水泥地面的含水率应不高于10%;地面应不起灰尘,清洁无杂物;水泥地面应无开裂及变形现象;为保证安装完地板后,门能自由的开启,门与地板表面距离不小于地板+地垫+2毫米的厚度。
  其次市场的主要地板分为三种:强化复合地板 实木多层地板,实木地板。但外观上、手感上,强化木地板与实木地板没有什么不一样。复合木地板(强化木地板)是最常采用的家庭地面装饰材料之一,但由于市场上有很多品牌和型号,而其性能、价格等因素也相差很大,消费者在选择复合木地板时,往往会感到无所适从。实木多层地板--比较适合地暖其木质纹理,交叉压合而成,对于温湿度的变化有较好的耐受性,应力较为分散,不应出现起翘变形的情况。 而对于实木地板,提醒您慎重选择 实木地板最大的隐患在于其成品含水率,含水率较高得地板后期地热长期辐射会造成起翘变形,含水率3%以下对于厂家的工艺要求较高,很少有产品可以达到。
忠告业主在选购地板时以下地板不建议铺设:
1. 超薄地板:1.2cm厚度以下的地板对地面的平整度要求极高,施工起来难度极大
2. 全实木地板:锁扣,不打龙骨,慎重选择,含水率高可能造成起翘开裂
3. 导热效果不好的地板:中间有软松木层,导热效果不佳,能耗大
4. 小拼花地板:脚踩易有响声,翘起
5. 非标纯实木地板:应选择常规的30cm间距的地楞型,间距过大易引起翘起现象
为选地板中特别要注意的几个方面:
  1.耐磨值。耐磨值是用转数表示的,转数越大、耐磨程度越高,价位也就越高。作为居家环境,耐磨值在10000转左右就够了。如果选择过高的耐磨值,有时就会造成不必要的浪费。
  2.企口是否平直。企口的完整程度直接关系到木地板的使用寿命。
  3.颜色和木纹。挑选颜色、木纹时,一定要考虑房间的大小、家具颜色、风格和个人的爱好。一般来说,房间大、可选择颜色深一点,木纹复杂点的地板。房间小选择颜色浅、木纹素雅点更好。
  4.板面光洁度。复合地板从板面光洁度大致分为:沟槽型、麻面型、光滑型等。
实木地板适合用地暖但是造价高
实木地板一般厚度在2cm左右,安装时还要打龙骨,用做地暖地板的话,地板和地面之间有空气,空气和木材的热传导系数都非常低,这样热量不易传导到地表,会导致地表温度不平均。所以地暖一般避能采用实木地板的。
多数实木地板不适合做地暖地板,只有少数的实木可以做地暖地板,受到木种的限制,而且还要做一些特殊的工艺处理,价位相对要高一些,一般家庭是不会选择的。纯实木地板不适合用于地热环境中,但部分材质硬度较强的就是例外。假如把纯实木地板用于地热环境,安装要多加留意。地板锯断后,新产生的断面,不管是横断面还是纵断面必需用蜡封住,确保地板完全处于封锁状态;地板要尽量一次安装好,谨防地板反复安装过程中导致地板锁扣处的封锁涂层破坏,使地板随空气湿度变化产生变形。
另外,安装前要检查地面是否光滑平整,如有外凸的砂粒要处理掉,并打扫干净。主要是防止砂粒引起防潮膜和地板的防潮涂层破损。
三层实木复合地板存有争议
有商家推荐,三层实木复合地板适合做地暖地板,多层实木复合地板每层间横竖交错,互相牵制,背面还有密集的抗变形沟槽,分解了受热面产生的应力,因此变形量很小。
但事实上三层实木复合地板上下两层是同木种的较高密度木材,中间是松木,因为中间层的密度比上下两层的密度小很多,密度低的物体在受潮后的膨胀系数要大于高密度材料,这就轻易造成三层实木复合地板在受潮后中间层的膨胀要大于上下两层,造成地板开裂。”
实木复合地板更舒适
地暖地板的厚度为6.5~8.5mm,强化地板(即一般的复合地板)一般为6~8mm,三层实木复合地板是8~9mm,只要是环保合格的强化地板,都可以做地暖地板,多层实木复合地板用于地暖也是不错的,缺陷是厚度较厚,同时密度也比较低,在一定程度上会影响导热,但舒适度比强化地板要好一些。
复合地板是经由高温压制的,内部水分含量非常少,所以地板不会由于水分的散失而产生变形。值得一提的是,在复合地板中,锁扣式地板的效果又较其他产品更好,因钩连地板间留有细小缝隙,所以地板即使遇热受潮,膨胀后也不易变形。此外,消费者还应尽量选用小尺寸产品,这样的产品热变形平均。
作为地暖地板,最好不要选择太宽或过长的地板,地板的尺寸越大,在地热环境产生的缝隙也越大尤其是宽面独幅的三层实木复合地板,面层的含水率过高,在地热环境前提下也会产生面层开裂。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助高手解决,供暖主管温度是65度,领导不让加换热站怎么办!求高手解决。在线等
小区进户供暖温度是65度,在户内分集水器有恒温阀,还需不需要加换热战,压力是6公斤,调节流量是不是可以控制温度
