发布于:2014-09-25 15:54:25
来自:广播专区/广播专版
[复制转发]
沟漏水的处理方法有几种 首先我们要判断出哪个点漏水 下雨天我们漏水的情况是很难准确的发现漏水点的.所以一旦您发现有漏水情况 就需要天晴的时候检查哪个点在漏水 我们用的方法一般都是用灌试验的方法试验步骤如下
1、我们扫清天沟两侧的叶片跟泥土以防堵塞漏水点
2、等清理完之后用水逐步的往天沟里面放 把雨水管接口堵住
3、天沟内部的雨水量逐渐降低的话 就说明天沟是漏水的
4、假如天沟不漏水的话我们就引水流向雨水管把雨水管底部出水的地方给堵住
当我们这些试验,进行完之后我们就会发现那个地方在漏水,如果天沟漏水的话我们先清理天沟漏水的周围打磨干净,以免有气泡或者是一些泥沙导致我们密封胶不能完全的展现出他的重要性,打磨干净后我们用密封胶补贴在那位置后,用防水涂料涂在上层以免有水进去失去粘性,当我们这些步骤处理好了,一般就不会有漏水的情况,以上所给您描述的是小漏点维修方法,在跟您说下大漏点的维修方法,大漏点的话是很难维修好的,如果发现有很大的裂痕的话,我们只能换材料,可以找您拿货的上家,在拿一截产品,直接嫁接上去,就好了。
杭州流胜建材一直专注于屋面落水、排水、下水系统成品天沟檐沟檐槽雨水管研究、生产、以及销售
如有要咨询请拨打:15158073639 0571-86214120
联系人张经理
只看楼主 我来说两句 抢板凳
