土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 消防工程师《消防安全技术综合能力》考点5
发布于:2014-09-25 15:00:25 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
消防给水 :
1.消防给水系统主要由消防水源(市政管网、水池、水箱)、供水设施设备(消防水泵、消防增(稳)压设施、水泵接合器)和给水管网(阀门)等构成。
2.按照施工过程质量控制要求,消防给水系统施工安装前,要对消防水源及到场的供水设施设备、系统组件、管件、材料等进行现场检查,检查内容包括产品质量证明文件检查和产品现场检查、检验。
3.消防水源的维护管理应符合下列规定:
(1)每季度监测市政给水管网的压力和供水能力;
(2)每年对天然河湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等进行一次检测;
(3)每年对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定;
(4)每月对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;
消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭;
(5)在冬季每天要对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度低于5℃时,要采取确保不结冰和室温不低于5aC的措施;
(6)每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好,发现问题时及时处理;
(7)永久性地表水天然水源消防取水口有防止水生生物繁殖的管理技术措施。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
消防工程师《消防安全技术综合能力》考点4
消防工程师《消防安全技术综合能力》考点4安全疏散检查 :1.安全出口防火检查中,通过对安全出口的数量、宽度、间距、畅通性等进行检查,核实安全出口的设置是否符合现行国家工程消防技术标准的要求。2.疏散出口防火检查中,通过对疏散门的数量、宽度、形式、间距、开启方向和畅通性等开展检查,核实疏散门的设置是否符合现行国家工程消防技术标准的要求。3.安全疏散距离防火检查中,通过对安全疏散距离的测量,检查其是否符合现行国家工程消防技术标准要求,并进一步核实疏散门或安全出口的布置是否均匀、合理。
