土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器发热是正常吗?
施耐德40A 2P断路器,开了3架空调和1个热水器,大概有6000瓦,摸断路器的侧面感觉微烫,电线倒不怎么烫,这个正常吗? 是否要换个63A的? 求 高手帮忙解释
全部回答(3 )
  • en034
    6KW的功率,工作电流远远低于断路器的额定电流40A,不需要更换63A的,断路器工作时发热也是正常的,只要断路器不因会过热而导致跳闸或其它影响供电质量的事故都不需要更换。
    2014-10-06 00:31:06 来自 PC 评论 举报
  • ltmldq
    正常,接触是质量好,是银点得话就好点的。
    2014-09-26 08:06:26 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
