土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新人设计院画楼梯心得交流,恳请批评指正。
发布于:2014-09-25 13:07:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人今年本科毕业,在设计院工作了两个月,画了几个楼梯,总结一下心得,希望与同行交流,也有一些困惑恳请前辈解答。
Step1:建筑空间想象。
看建筑图,平面和剖面,找到楼梯间位置,轴线位置;注意剖切位置,对照平面图搞清梯段咋上咋下的。平台板位置在哪,楼层面板在哪。
Step2:楼梯结构构件补充、
首先要看结构图,看清楼梯间周围已经布置的结构构件,比如是否有框架柱、框架梁、基础梁、剪力墙、剪力墙结构的梁等。这些涉及到楼梯构件的设置。关于楼梯结构荷载传递以及梯梁梯柱设置,实质是结构的荷载传递叫力的传递,把荷载要通过合适靠谱的构件逐渐传到地基上最终,具体路径比如:梯板——梯梁——梯柱——框架梁,或者梯板——框架梁,或者梯板——梯梁——框架柱,至于框架梁之后的力传递,这里不赘述。
看好楼梯间周围结构的布置就是为了看怎么设置梯梁梯柱,有没有必要设置,设置在哪,截面尺寸大致多少,想清楚。
注意点:梯梁尺寸截面要看其分担的荷载大小,梯柱一般截面比梯梁宽50方面施工,但注意梯柱不能突出在墙外,即要考虑建筑的墙的厚度,考虑美观。梯梁的高度也要考虑建筑净高,2.1m。
Step3:画平面剖面图
剖面在建筑上可直接改,删掉非结构构件,如门窗扶手等。然后直接补上梯梁梯柱,并标注梯梁梯板梯柱等。
注意点:1.标高问题。结构标高比建筑标高一般低50mm左右,俗称“降板”,与建筑做法有关。所以标高注意。
2、轴线号,距离标注等需要结构重新标,因为建筑图与结构图在这些符号的比例上有些不同,大致是2倍关系。
平面图在剖面上合适的位置切一刀,然后画平面图。
注意点:1、主要画楼梯构件,楼梯间其他结构构件比如框架梁等,有时影响梯梁的表达,要突出楼梯的结构构件,梯梁梯柱梯板。
2、每层只管该层的,不用跃层。
3、标注时也要突出楼梯构件的标注、标清梯梁位置、平台板位置以及跨度,梯板位置和跨度。标注时以轴线为中介来标,因为施工时是先放轴线,然后根据轴线定位,所以必须以轴线为参照标注。
Step4:配筋详图
探索者计算,参数设置好。算梯板时,注意挠度灵活处理,一般板厚取其跨度的1/25到1/30,可以折中取个1/28,然后勾选考虑踏步对挠度的影响,然后勾选上部钢筋拉通,是为了抗震。
然后画图:注意探索者自带的图,梯梁高度和梯板厚度关系稍微修饰一下。配筋适当加大,构造配筋不要小于三级钢d8@200。
梯梁计算时,荷载分配好,梁承担其连接处两边的板的一半跨度内荷载。考虑的荷载有板自重,面层做法1,粉刷层0.34等,适当放大。其实这个涉及到一个大致判断梯梁的截面尺寸和配筋的差别,用于经验配筋法。活载看规范一般取3.5吧,因为楼梯毕竟一般作为消防楼梯,取大点。
梯柱配筋按经验,目前尚不会计算。。。和之前的配筋作参照。也想问问梯柱配筋咋计算呢?
全部回复(56 )
  • evolevol
    evolevol 沙发
    楼主画楼梯都能画出心得体会来,有前途。。。
    2019-09-25 16:22:25
  • lxq0828
    lxq0828 板凳
    会感觉不一样的
    2019-09-25 16:16:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
雨篷的折算线荷载受力不明白
这里算雨篷的时候 大家说 把雨篷折算成线荷载加到梁上,按梁间荷载命令加 但是这里的受力想不通啊 但是梁间荷载不是主梁上面的墙荷载吗 这个雨篷没搭在梁上 怎么也可以这么输入啊 从受力来说 不行啊
