土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 卫生间中间有500的梁,管道怎么处理?
卫生间中间有500的梁,管道怎么处理?
发布于:2007-10-13 12:24:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
卫生间中间有500的梁,梁的两边都有洁具,管道怎么处理?
全部回复(11 )
  • jingli1984
    jingli1984 沙发
    本人意见:
    1.如果是住宅卫生间的话。就平着梁下走管。吊顶那是业主装修的事。
    2.如果是公共卫生间的话。可以根据器具布置的位置分2个立管排。但是要取得业主的同意。
    3.坚决反对穿梁布管。影响结构安全。随便说一句。结构不是好惹的。
    2007-10-19 10:36:19
  • sleepcity2018
    sleepcity2018 板凳
    不知道总工那能不能通过啊!
    2007-10-15 11:22:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
多层小区需要设消防水池吗?
如果是纯住宅的多层小区,消防水量一般不会超过25L/s,按规范不用设消防水池。但是如果有带营业网点的住宅或是小区临街设了2层商铺,就要设室内消火栓,消防水量肯定超过25L/s,是不是必须设消防水池呢?
