土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 筏板基础与开挖基础加防水板
筏板基础与开挖基础加防水板
发布于:2014-09-25 08:50:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在想一个问题:
1、筏板基础一般我们都是梁上翻,板底平,如果梁下翻,板顶平,这是筏板基础吗,我感觉是的,你们认为?
2、一般有些多层或小高层,地下室,独立基础加防水板,防水板厚400,配筋双层双向】12@150,并且配基础梁,想问一下这个是筏板吗,主要是说说理由,我知道这不是筏板,但是如果上面(1、)梁下翻是筏板,那刚才这个看起来其实跟筏板差不多啊,但是我知道它不是筏板,因为没有按筏板整体计算,但是还有别的理由啊,请大侠们指点
全部回复(3 )
  • 偷地雷的
    偷地雷的 沙发
    1、还是筏板,就是为了造型和别的需要,梁下反,一般不大提倡,毕竟给施工带来很多问题,比如防水、开挖等。
    2、楼上说的对,规范没有明确说明,只是一种行业间的探讨,经验计算。不是筏板整体受力计算。他还是独立柱基受力,防水板起抗浮构造配筋而已,依据地基土质下设软垫层聚苯板满铺100,我忘了是谁写的了
    2014-09-25 10:57:25
  • xiaowei331
    xiaowei331 板凳
    lengqi2008 发表于 2014-9-25 09:16 1、是筏板。2、目前关于独基+防水板还没有规范出处,只能说是卧置于地基上的钢筋混凝土板,用来抵抗水浮力 …那第二条不是筏板对吧 只是说多多少少有整体受力 但不想筏板那么明显
    2014-09-25 09:46:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm T转DWG格式问题
将pkpm生成的文件转化成DWG格式后,导入tssd中发现有些不认识的字体,怎么能在tssd中进行设置,改成默认字体,求指教!
