土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 求助高手,务请赐教
求助高手,务请赐教
发布于:2014-09-24 23:05:24 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
本人初次做路灯项目,遇到好多问题,求助高手,务请赐教。
一、有30盏庭院灯,双头灯,3米高,灯间隔18米,铠装电缆直埋,如果每套庭院灯装两个70W的高压钠灯或金卤灯,单相接入220V,考虑负荷及压降后,需要多大电缆?电缆具体规格型号?具体要如何核算,核算公式怎样的?如果不装高压钠灯或金卤灯,改装为节能灯,需要多大功率节能灯合适?需要多大电缆?电缆具体规格型号?
二、6盏10米双臂路灯,高抵臂,10米处臂灯如果用LED光源单相接220V,多大功率合适,抵臂配多大功率LED光源,30米间隔,需要多大电缆?电缆具体规格型号?
三、如果以上30盏庭院灯间隔18米和6盏30米间隔的10米双臂路灯接入同一根电缆后接单相220V,需要多大电缆?电缆具体规格型号?
全部回复(12 )
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 沙发
    金卤灯和高压钠灯的功率为4200W,你要加上整流器的功率,每个功率在20W,就有1200W,共计有25A的电流,220V单相可以了。16平方的电线可以了。
    2014-10-06 22:14:06
  • qianbochenhong
    可以参考一下设计手册。
    2014-10-06 15:36:06
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
紧急求助
本人初次做路灯项目,遇到好多问题,求助高手,务请赐教。一、有30盏庭院灯,双头灯,3米高,灯间隔18米,铠装电缆直埋,如果每套庭院灯装两个70W的高压钠灯或金卤灯,单相接入220V,考虑负荷及压降后,需要多大电缆?电缆具体规格型号?具体要如何核算,核算公式怎样的?如果不装高压钠灯或金卤灯,改装为节能灯,需要多大功率节能灯合适?需要多大电缆?电缆具体规格型号?二、6盏10米双臂路灯,高抵臂,10米处臂灯如果用LED光源单相接220V,多大功率合适,抵臂配多大功率LED光源,30米间隔,需要多大电缆?电缆具体规格型号?
