土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大开间纯玻璃顶开间的消防报警
大开间纯玻璃顶开间的消防报警
发布于:2014-09-24 17:10:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做设计的时候碰到这样的问题:
公共建筑,长70米,宽10米,高15米的大开间。屋顶采用钢构玻璃屋面。消防报警探测器应该怎么选择?
烟感不合适,红外线探测器设备提供商说会有误报。甲方又不想多花钱用空气采样。
想看看大家的意见!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
短路保护灵敏度 ,
距离较远配电线路,末端单相短路电流较小,导致短路保护灵敏度不够,单纯的加大电缆截面好像不太现实,可以利用断路器的零序保护吗?但是在塑壳断路器样本上没看见零序保护功能,如果增加漏电保护不合适吧?
