土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 泡沫问题及其控制
泡沫问题及其控制
发布于:2014-09-24 16:59:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
泡沫问题及其控制
泡沫是活性污泥法处理厂中常见的运行现象。泡沫可分为两种:化学泡沫、生物泡沫。
1、化学泡沫是由废水中表面活性物质在曝气的搅拌和吹脱作用下形成的。在活性污泥培养初期,化学泡沫较多,有时在曝气池表面会形成高达几米的泡沫山。这主要是因为初期活性污泥尚未形成,所有产生泡沫的物质在曝气作用下形成了泡沫。随着活性污泥的增多,大量表面活性物质被微生物吸收分解掉,泡沫也会逐渐消失。正常的活性污泥系统中,由于某种原因造成污泥大量流失,导致F/M剧增,也会产生化学泡沫。
化学泡沫的处理较容易,可以用水充消泡,也可已加消泡剂,
2、而生物泡沫较难处理。化学泡沫呈乳白色,而生物泡沫呈褐色,可以在曝气池上堆积很高,并进入二沉池流走,产生一系列卫生问题。首先,生物泡沫蔓延至走道板上,使造作人员无法正常维护。另外,生物泡沫在冬季能结冰,清理起来异常困难。夏天生物泡沫会随风飘荡,形成不良气味。目前,预防医学还认为形成生物泡沫的诺卡氏菌极有可能成为人类的病原菌。如果采用表曝设备,生物泡沫还能阻止正常的曝气充氧,使混合液DO降低。生物泡沫还能随排泥进入泥区,干扰浓缩池及消化池的运行。用水冲无法冲散生物泡沫,消泡剂的作用也不大。有的处理厂曾尝试用加氯解决,但收效不大。因为已发现诺卡氏菌有多种,绝大部分的世代期长,而有的世代期仅2天,采用增大排泥方法,只能去除世代期长的部分诺卡氏菌。综上所述,生物泡沫控制的根本措施是从根源上入手,以防为主。
全部回复(5 )
  • sgsgsg600
    sgsgsg600 沙发
    学习收藏了!!
    2014-10-16 11:54:16
  • missyobo0604
    missyobo0604 板凳
    路过,学习!!!
    2014-10-16 11:29:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
这二种有何区别吗
电镀铬还原剂 以前用 亚硫酸氢钠 作还原剂 现在单位进了 无水亚硫酸钠 总觉得用起来还原的颜色不一样 各位老师 这2种性质一样吗 有什么区别吗 谢谢了
