土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教屋面节点钢筋长度不足及未有效锚固问题
发布于:2014-09-24 10:54:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
上图为暗柱钢筋 收头后由于长度不 足 ,未进入板内。我要求至少要能勾住下排钢筋。现场要求他们重新下L型铁加上。
下图除了这个问题外,还存在WKL的上排铁
未有 效 锚固 的问题。这里应该按照图集59页做法弯锚下去。图集59页是抗震柱柱顶构造,按照图集80页的说明,对于作为框架梁端支座的剪力墙边缘构件,应视同抗震柱处理。
这里有一个问题,就是假如框架梁预留保护层较大,暗柱顶部钢筋长度足够时,能使弯锚段勾住梁上排铁,是否可以视同一个有效的锚固长度?如果成立,现场下倒U形铁反插来补救也是可行的。
全部回复(7 )
  • laodaowang
    laodaowang 沙发
    laodaowang 发表于 2014-9-24 11:22 还有一个问题,就是楼面上经常存在KL的端支座为中柱的。对于WKL,我要求现场无论其端支座是否边柱,节点做法 …此问题也问了陈教授,回复是无此必要。
    2014-10-14 23:10:14
  • laodaowang
    laodaowang 板凳
    今天当面请教了中国建筑标准设计院的陈雪光教授,得到回复是:“当梁端墙肢长厚比小于4时,按图集59页做法;当大于4时,按图集74页剪力墙连梁做法”。
    2014-10-14 23:03:14
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
基础冲切验算的问题
基础冲切验算取用的部分基底面积指的是什么面积?
