土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 请教一个关于三轴固结不排水不太专业的问题?
发布于:2014-09-24 10:35:24 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
直剪固快或固结不排水试验中在各压力下排水固结后,再进行不排水剪切,为何抗剪强度指标是常量或近似于常量,排水压密固结后,孔隙比变小,颗粒咬合度变大,含水量变小,密度边大,土粒间距变小,按道理抗剪强度指标会有所增长,不会是常量或近似于常量,还是说室内试验所施加的压力尚不足以使土粒发生移动重排列,或者产生的连接力较小,所以就近似看做常量呢?可能本人学习不到位,或看书不认真,对此问题认识尚浅薄,望各位同仁给与解惑,谢谢!
  • 不是不明白
    你所用方法都是不排水的方法,在不排水条件下固结意义不大,因为总应力无法转变成有效应力,所以指标变化不大,固结后强度会有所增加
    2015-10-10 10:49:10
  • 小小石头01
    你说的常量指的是什么
    2015-08-05 10:27:05
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
多年冻土地基设计原则
  多年冻土地区的地基,应根据冻土的稳定状态和修筑结构物后地基地温、冻深等可能发生的变化,分别采取两种原则设计:  保持冻结原则  保持基底多年冻土在施工和使用过程中处于冻结状态,适用于多年冻土较厚、地温较低和冻土比较稳定的地基或地基土为融沉、强融沉时,采用本设计原则应考虑技术的可能性和经济的合理性。  采取这一原则时地基土应按多年冻土物理力学指标进行基础工程设计和施工。基础埋入人为上限以下的最小深度:对刚性扩大基础弱融沉土为0.5m;融沉和强融沉土为1.0m;桩基础为4.0m。
