土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有这样的换热机组
有这样的换热机组
发布于:2014-09-24 10:23:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
-15~-10℃的冷水如何换成7/12℃的冷水,用什么样的换热机组、
有了解的吗,有这样的换热器吗
  • chinawang
    chinawang 沙发
    加个中间换热器啊
    2014-10-11 10:41:11
  • jinan115
    jinan115 板凳
    -15~-10℃水已经是冰了,盐水或乙二醇还差不多,温差太大了
    2014-09-24 16:33:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
便利店冷柜冷藏室结冰现象分析
首先查看一下冷藏室背板底下有一个凹进去的洞,有没有堵住,上面插有专门的疏导工具疏导一下,如果没有就用电线等疏导,个人认为40公分左右可以接受。便利店冷柜 还有一个原因就是检查冷藏室的门封条是否有凸起凹陷之类漏冷的现象。如果有用电吹风吹吹,然后关门让其定型。 再就是放冷藏室的东西最好保鲜膜保鲜,防止水分蒸发,然后冷凝到背板结冰。 便利店冷柜内有结冰现象一般有几个: 1、冷藏室温控器的档位调节不适宜,现在的温控器一般都数字越大温度越低。
