土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 余热发电进线柜的保护?
余热发电进线柜的保护?
发布于:2014-09-24 09:55:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
余热发电进线柜连接至变电站,距离500米。余热发电配电室母排上还有几台馈线柜,分别接3个变压器,2个6kV变频器。想问一下,现在进线柜设了过电流保护、光纤差动保户、速断保护。现在有个问题就是如果馈线柜的馈线短路,那么馈线柜的速断和进线柜的速度都会动作,整个配电室全部停电。怎样避免这种情况呢?进线柜不设速断保护,领导说怕如果余热发电的馈线柜的馈线短路,有可能会把变电站里的低压侧总进线或者母联开关弄跳了(变电站的两段母线一直连起来在运行,所以造成变电站的馈线短路电流较大)。
全部回复(3 )
  • 笑笑的鱼
    笑笑的鱼 沙发
    学习了。。。。。。
    2015-04-09 20:10:09
  • yangkx1989
    yangkx1989 板凳
    负序保护!
    2015-03-30 16:07:30
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
主变后备保护范围
主变后备保护范围主变后备保护是线路和母线的后备保护,范围是主变套管CT至各侧开关之间。。。为什么?如果线路主保护没有动作,主变后备可以动作,保护。那它的范围怎么会是在“主变套管CT至各侧开关之间”?
