土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10/0.4变压器高压侧电缆截面选择问题
发布于:2014-09-23 19:50:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天在外面开会中碰到这样一个问题:
之前我们在选择变压器高压侧电缆时首先考虑热稳定度,发热时间是按照0.2S考虑的。所以我选择了3x95的10kv电缆。
但是有人提出异议,说是作为低压侧的后备保护,这个时间要比0.2S长,他们选择3x120的电缆。
听听大家有没有碰到过这种说法及相关见解。
全部回复(3 )
  • lkun810817
    lkun810817 沙发
    应按照后备保护时间进行选择
    2014-09-24 09:27:24
  • rssxjj2014
    rssxjj2014 板凳
    大了不行?
    2014-09-24 08:38:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
微型断路器是如何起到短路保护作用的?
各位,对于微型断路器,就是我们平常家里用到的那个2P或者3P的开关,通常都是只有额定电流等这些参数,而没有说短路电流整定值,那如果现在出现一个短路电流,我该如何判断它是在多大短路电流的时候才跳闸的呢?
