土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电机第4芯线的意义
低压电机第4芯线的意义
发布于:2014-09-23 19:48:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-S系统 当电机末端发生单相短路时,短路电流通过PE线返回中性点,此时由于电机外壳与全厂接地网进行了有效连接(等电位连接),我们知道一般工厂都是联合接地网,既变压器中性点也连在全厂接地网上,那么会不会存在短路电流通过接地网流回中性点的情况?
如果从接地网能流回去,那么电机第四芯线的意义在那?
全部回复(17 )
  • 隔璧老王
    隔璧老王 沙发
    3+1是保障上游断路器迅速跳闸的
    外壳那个可理解为等电位,防止意外碰到外壳感电。
    2014-10-03 22:52:03
  • rssxjj2014
    rssxjj2014 板凳
    zongch1939 发表于 2014-9-25 20:30 低压配电系统的单体电器的接地引下线或接地网普遍采用40×4的扁钢,采用沿墙或沿地面露天的敷设方式。按规范 …总结一下,1.接地网的主要作用是等电位连接,pe线的主要作用是为了保证单相接地故障电流足够大。2.电机已经和PE线连接了,之所以还要和接地网连接有两个作用 一是等电位连接、二是重复接地(防止PE线出现断线)。3.单相接地时接地网内是有故障电流流过的。但主要通道还是PE线,因为pe线阻抗小。
    2014-09-26 08:45:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
GB50116-2013《火灾报警系统规范》中关于消防切除电源
在4.10.1条文说明中火灾时正常照明不应立即切除,可否理解为不应切除?
