土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 中国期刊库告诉您:浅论污水处理工艺及其发展
发布于:2014-09-23 16:22:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  摘 要:从污水处理的概念出发,简要介绍了污水处理的一般工艺流程及其发展,并展望了污水处理未来的发展方向,以期为同行业相关领域提供一些参考意见。
  关键词:污水处理;工艺;流程;发展方向
  中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)14-0155-01
  1 污水处理的概念
  污水处理是指将工业废水和生活废水进行适当处理,达到某处排水要求或重复利用的过程。污水处理被广泛应用于工业、农业、建筑、化工等各领域。太原市排水管理处下设4个污水净化厂和1个泵站管理站,对污水处理、水质检测肩负重大责任,因此,每一位员工都应该熟知污水处理工艺和相关知识。
  2 污水处理工艺
  2.1 污水处理工艺流程
  传统的污水处理一般分为物理处理工艺和化学处理工艺两种,简单的说,就是机械隔离、投加絮凝剂、物理自由沉淀,其缺点是药耗大、污泥量大,因此,以后的污水处理将普遍转向生物法。不过,只有二级以上的污水处理厂才采用生物法。本文讨论的主要是生物处理技术,其整体处理流程大致如图1所示。
  图1 污水生物处理流程图
  污水进入厂区,先通过截流井(让厂能处理的污水进入厂区进行处理)进入粗格栅(打捞较大的渣滓),再进入污水泵(提升污水的高度);然后从细格栅(打捞较小的渣滓)到沉沙池(以重力分离为基础,将污水的比重较大的无机颗粒沉淀并排除),再到生化池(采用活性污泥法去除污水里的BOD5、SS和各种形式的氮或磷);之后再由终沉池(排出剩余污泥和回流污泥)进入D型滤池(进一步减少SS,使出水达到国家一级标准),再进入紫外线消毒池(杀灭水中的大肠杆菌),然后出水。
  生化池、终沉池排出的污泥一部分作为生化池的回流污泥,剩下的送入污泥脱水间经脱水外运。
  2.2 污水处理工艺发展
  污水处理工艺有很多,建国初期主要采取物理处理法,后来又有化学处理法,发展到现在,应用最多的是生物处理法。比如,活性污泥法就是应用最广的一种,它包括传统推流式、渐减曝气法、阶段曝气法、高负荷曝气、延时曝气、吸附再生法、完全混合法、深层曝气法、纯氧曝气法、克劳斯法、吸附-生物降解工艺(“AB”法)、序批式活性污泥、氧化沟、循环式活性污泥工艺(CASS);还有一种生物处理法为生物膜法,包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法等;厌氧生物处理包括厌氧生物滤池、厌氧接触法、上流式厌氧污泥床反应器、分段厌氧处理、厌氧膨胀床和厌氧流化床、厌氧生物转盘、两相厌氧法等。生物处理技术总体上有3种类型,即好氧法、厌氧法和生物酶法。
  2.2.1 好氧法
  好氧法是根据好氧微生物的特点,提供充足的氧气,使好氧微生物大量繁殖,通过微生物的新陈代谢活动使废水中的有
  机物最终氧化分解成二氧化碳、水等简单的无机物的过程。
  2.2.1.1 活性污泥法
  活性污泥法是污水生物处理法中应用最广的一种,普遍使用率达到95%(城市污水),而且使用效率SS、COD达到90%以上,并且可以广泛应用于各种规模的污水处理厂,可连续运作,工艺方式多样,工艺程度可调配,也可自动化操作。
  活性污泥法是最适合中国城市污水处理的方法之一,在中国城市污水处理史上,活性污泥法占据“一大片天空”,立下了“汗马功劳”。即使是在化学处理流行的今天,活性污泥法也常作为基本处理工艺被用在污水的首要处理环节。
  2.2.1.2 生物膜法
  生物膜法与活性污泥处理法并列,为污水处理好氧生物处理技术的又一类型,主要去除废水中溶解性和胶体状的有机污染物。该方法原理是利用附着生长于固体物表面的微生物进行有机的污水处理。生物膜是由各种微生物组成的生态系统,生物膜首先吸附附着在水层有机物,由好气层的好气菌将其分解,再进入厌气层进行厌气分解,流动水层则将老化的生物膜冲掉以生长新的生物膜,如此往复,以达到净化污水的目的。
  生物膜法能较好地适应污水水质、水量、水温的变化,去除率一般可以达到80%以上,污泥分离较好,节省动力费用。
  2.2.2 厌氧法
  厌氧法是指在无氧条件下通过厌氧微生物的作用,将污水中所含的各种有机物经厌氧分解转化成甲烷和二氧化碳等的过程,具有能耗低、负荷高、占地面积小、污泥产量少、能产生沼气等优点。该方法又可分为厌氧活性污泥法和厌氧生物膜法。
  厌氧处理的过程为:水解产酸阶段→厌氧发酵产气阶段。
  2.2.3 生物酶法
  生物酶法是指通过酶反应形成游离基,然后游离基发生化学聚合反应生成高分子化合物沉淀。该种方法具有催化效能高、反应条件温和、对水质要求低、速度快、可重复使用等优点。生物酶是一种无害的催化剂,其本质为蛋白质,无毒,是一种公认的绿色处理工艺。目前,应用最广的酶主要有果胶酶、脂肪酶、蛋白酶、纤维素酶、过氧化氢酶、淀粉酶等。
  3 污水处理发展方向展望
  在当前水污染严竣形势和国家政策的推动下,如何使污水处理更高效、更便捷、更环保、更经济,并且提高中水的回用质量成为迫在眉睫的大事。目前,有一种磁分离技术已初步得到应用,如果能结合其他工艺使这种新工艺得到推广和应用,必将能够改变污水处理的现状。
  • liu_lijjxf
    liu_lijjxf 沙发
    谢谢资料分享
    2014-09-28 08:50:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
泵房现场照片,分享个大家看看 。
本帖最后由 stan22 于 2014-9-23 13:59 编辑 这是别人的项目我没图纸 有些地方看的不清楚 没办法图文
