土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 天竺葵在太原园林中的应用
天竺葵在太原园林中的应用
发布于:2014-09-23 16:21:23 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
  摘 要:阐述了天竺葵在太原园林中的应用,从生长习性等方面讨论了天竺葵对太原生态环境的适应性,并对其在太原园林应用中的繁殖、管护、应用等问题进行分析,并提出相关问题的解决方法。
  关键词:天竺葵;园林;应用;适应性
  中图分类号:S682.1+9 文献标识码:A 文章编号:2095-6835(2014)14-0157-02
  天竺葵(Pelargonium hortorum)原产南非,别名入腊红,牻牛儿苗科亚灌木,其花色多样艳丽、花期长、适应性强、耐旱、栽培管理简单。20世纪80年代,北京、上海、东北等地已经逐渐将其应用为春、夏花坛材料。太原对其的应用虽晚,但近几年已在五一广场、迎泽大街、滨河两路大量应用。
  1 形态特征
  天竺葵茎粗壮多汁,上部肉质基部稍木质化,整株被细柔毛,有浓烈的鱼腥味;叶互生,圆形至肾形,边缘波状浅裂,个别种类其叶缘以内表面有暗红色马蹄形环纹;伞形花序腋生于嫩枝上端,总苞小花密集成球,所以有“洋绣球”之称;花瓣有红色、橙红、粉红或白色等颜色;当种子成熟时,其呈卷曲螺旋状的瘦长椭圆形,颜色多为棕色至褐色。
  2 生长习性
  天竺葵喜欢冬暖夏凉、耐潮半阴的环境,对干旱盐碱地区有轻微抗性,最适合生长的温度在15~20 ℃之间。天竺葵喜燥恶湿,宜栽植在排水性良好的肥沃土壤中。天竺葵在生长期需要充足的阳光,如果光照不足,会出现茎叶徒长、花梗细软、花序发育不良等现象。天竺葵的花期是从3月下旬一直持续到11月初,属于花期较长的品种,随时摘除枯黄叶片和残花可延长观赏期。
  太原市地处山西省中东部,属温带季风性气候,年平均气温为8~10.5 ℃,1月份最冷,平均气温为 6.8 ℃;7月份最热,平均气温为23.5 ℃,年平均日照时数为2 600~2 800 h,年降水量为400~500 mm。就太原整体的气候条件来说,3月下旬至11月上旬的气候环境可基本满足天竺葵的生长要求。
  3 繁殖
  天竺葵主要的繁殖方式是扦插,扦插的方式在春、秋两季应用最好。扦插时,宜选用长8~12 cm的插条,待切口干燥数日形成薄膜后,将其插于沙床或膨胀珍珠岩和泥炭的混合基质中,泥土保持半湿的状态,土温为10~12 ℃。插后10~21 d生根,当根长为3~4 cm时,可盆栽。在扦插过程中,用质量分数为0.01%的吲哚丁酸液浸泡插条基部2 s,这样可以提高扦插的成活率和生根率。一般不建议植株在处于半休眠状态的6—7月扦插,因为这时插条易发黑、腐烂。
  4 天竺葵的应用现状
  4.1 天竺葵在国内外的应用
  天竺葵在美国、北欧等地栽培得十分多,是花坛和盆栽植物的主要材料之一。德国和西班牙也十分重视天竺葵的育种和生产,对天竺葵的应用和育种做了大量研究工作,匈牙利还将天竺葵定为国花。
  我国自20世纪30年代从美国引进天竺葵以来,最早是在上海、南京等地栽培,但是,一直以来主要是将其作为盆栽观赏,直至20世纪80年代才开始将其大量应用于园林绿化。
  太原市自1998年由五一广场游园的王志刚等人将天竺葵应用于室外花坛和花钵装饰取得良好的效果后,近年来,已将其大量运用于迎泽大街、滨河两路等主要园林绿地的造景布置中,为锦绣龙城建设增添了一道新的风景线。
  4.2 天竺葵在应用中出现的问题及对策
  4.2.1 缓苗问题
  天竺葵根系较少,移植后,其缓苗期长达20~35 d,极大地影响了花卉景观的效果。
  解决此问题的办法就是在苗期,可采取断根、增大营养钵的措施加强根系培养;在移植时,可直接带营养钵栽植,避免出现缓苗问题。
  4.2.2 苗期长,扩繁周期长
  天竺葵扦插苗生长较慢,需要经过一个生长季以上的时间才能使用。
  解决此问题的办法是:幼苗期可进行单一主枝培养,当单一主枝达到成品苗高度时,将3~5株幼苗拼装成1株成品苗,这样可以大大缩短扩繁周期。
  4.3 太原天竺葵常用种类及特点
  4.3.1 天竺葵(P.hortorum Bailey)
  天竺葵株高30~50 cm,叶肾形至圆形,有鱼腥气味,花色有肉红、粉、白、红等色,有单瓣和重瓣品种,本地花期在4—10月。
  4.3.2 马蹄纹天竺葵(P.zonale Ait)
  马蹄纹天竺葵株高30~8O cm,叶缘内有明显的浓褐色马蹄纹,花色从深红到白色,本地花期为4—10月。
  4.3.3 家天竺葵(P.domesticum Ait)
  家天竺葵又被称为蝴蝶天竺葵、洋蝴蝶。它全株具软毛;叶上无蹄纹,叶缘齿牙尖锐,不整齐;花色有白、淡红、淡紫等色;本地花期为4—10月。
  4.3.4 盾叶天竺葵(P.peltatum Ait)
  盾叶天竺葵又被称为藤本天竺葵、常春藤叶天竺葵。它茎半蔓性,呈匍匐或攀缘状;叶盾形,有光泽;花小,4~8朵聚生,花有白、粉、红、紫和桃红等色;本地花期为4—11月。
  4.3.5 菊叶天竺葵(P.radula(cav.)L’Her)
  菊叶天竺葵茎具长毛,叶掌状深裂,裂片再分裂呈线形,全株被白粉,花玫瑰红色、带紫色斑点和条纹,本地花期为6—8月。
  5 养护要点
  5.1 温度控制
  天竺葵在太原市最适宜生长的温度是12~24 ℃。
  5.2 水分控制
  天竺葵禁忌浇水过多,见干见湿,每次浇水时要保证浇透,如果浇水过度,会导致根部溃烂。
  5.3 土壤选择
  天竺葵在沙质土壤中生长良好,如果土壤过于黏重,必须进行改良。
  5.4 施肥控制
  天竺葵不喜大肥,宜薄肥勤施,每隔7~15 d浇1 000倍磷酸二氢钾溶液或每隔1~2周浇一次稀簿肥水(腐熟豆饼水),这样可以使其正常开花。
  5.5 整形修剪
  每次开花后都要及时摘花修剪,减少养分消耗,使新枝不断、开花不绝。
  5.6 虫害防治
  危害天竺葵的虫害有红蜘蛛、粉虱、黑点银纹夜蛾,主要取食天竺葵的叶片和花朵。针对这类虫害,可以用质量分数为1.2%的烟参碱1 000倍液和哒螨灵、吡虫啉等药剂喷杀。主要病害有枯萎病、灰霉病、叶斑病、菌核病等,可于发病的6—8月高峰期喷施质量分数为50%的多菌灵和质量分数为50%的甲基托布津等杀菌剂500~800倍进行防治。同时还要及时清理病叶、病株,减少侵染源。
  6 天竺葵应用特性
  天竺葵与同类矮牵牛、一串红、万寿菊、早菊等草花相比具有观赏期长、越夏容易、养管容易、应用模式多样等特性,具体情况详见表1.
  7 总结
  天竺葵虽然产于南非,有其特定的生态适应性,但是,引进国内经过改良驯化后已经能适应太原市的气候条件。它不仅花团锦簇、赏心悦目,而且具有花期长、观赏价值高、适应性强和管理简单、养管投入较少的特点,在花坛、花镜、装饰上已被大量应用。实践证明,天竺葵被广泛应用于太原市园林造景中,并有良好的景观效果,今后可以在品种、花色方面加以丰富。
  参考文献
  [1]单筱玲,曹军,殷锦霞,等.天竺葵在庐山的栽培与应用[J].农业与技术,2012(06).
  [2]孙爱玲.浅谈天竺葵的栽培及应用[J].内蒙古林业,2011(12).
  [3]李振蒙,李俊清.植物引种驯化研究概述[J].内蒙古林业调查设计,2007,8(4).
  [4]李文敏.园林植物与应用[M].北京:中国建筑工业出版社,2006.
  [5]何建永,高凤树,赵拴刚.引种驯化的原则和程序[J].河北农业科技,2002(6).
  • liu_lijjxf
    liu_lijjxf 沙发
    谢谢资料分享
    2014-11-07 08:13:07
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
一棵奇怪的树求树名!
本帖最后由 sdljd 于 2014-9-23 08:58 编辑 看树的样子不是杨桃,但结的果形状跟杨桃一样
