土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 请教建筑防雷,电缆沟,变电箱的地级能否连到一起?
发布于:2014-09-23 14:58:23 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
这是一个污水泵站的项目,请教大家建筑防雷,电缆沟,变电箱的地级能不能连到一起?
全部回复(3 )
  • liaoxiao118
    liaoxiao118 沙发
    引下线不能共用,接地极可以共用,因为防雷引下线会因为雷击向下导电,如果共用就会引起雷电损坏用电设备,接地极可以共用是因为所有电流经过引下线到地下已为零,不会影响其他用电设备安全!
    2014-10-08 11:25:08
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 板凳
    引下线是单独的,接地极可以共用。
    2014-09-26 10:39:26
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
求大家指点一下这些图标是什么意思
求大家指点一下这是什么图标代表什么意思
