土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾报警控制器供电 ,
火灾报警控制器供电 ,
发布于:2014-09-23 14:30:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
火灾报警控制器的电源必须来自双电源末端自动切换箱吗?
全部回复(4 )
  • tianshangfei
    tianshangfei 沙发
    没错咯 这属于消防电源
    2014-09-23 15:54:23
  • yuyang0501
    yuyang0501 板凳
    开心老爸 发表于 2014-9-23 15:02 一般情况下是这样的即使自带蓄电池也是这样呗
    2014-09-23 15:47:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电及防电击三疑难问题突破性成果
1、通过电路分析及MATLAB工具对三相不平衡系统断"零"时中性点漂移、过欠压进行探讨。N重复接地是到底好不好?给出不平衡度与过欠压的关系,方便大家设计;2、通过电路分析,IT系统第二次接地故障分析及电击防护分析。给出低规IT系统电击防护公式推导;故障回路阻抗比值与预期接触电压的关系;故障回路阻抗对故障电流与TN系统故障电流一半关系的影响。3、通过电路分析及MATLAB工具 ,水下人体电流效应。通过对水下电场分析,导出人体预期接触电压;水电阻率与电击的关系;水下电气装置防电击措施,AC12V\RCD\隔离变压器到底靠不靠谱?有木有更靠谱的方式?如何做?
