土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 机械式智能加脂器,混凝土搅拌机自动注油器,黄油添加器
发布于:2014-09-23 11:05:23 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
Easylube Classic 油脂自动加注器
Easylube Classic 油脂自动加注器是一项设计精良的自动润滑器产品,每一个产品都配置有独立的「预警系统」,提供预警的功能。这项功能对于保养维护人员是非常地重要,如果发生异常「无法正常注脂」时,它会发出「闪烁的灯号」信息,预先警告保养维护人员,于事先防范实时处理问题,使润滑器保持在正常的工作状态下,确保机械设备正常的
运转与生产。
型号:Classic 150
产品尺寸:直径89x152mm(3.5x6”)
使用周期: 1-12个月(循环)
数码加脂泵使用环境温度:-20 ℃ -60℃
型号:Classic 250
容量:250ml
使用环境温度: -20~+60 ℃
产品尺寸: 105 mm x 186mm
Easylube油脂自动加注器注油量最精准、设定使用周期分毫不差;产品使用寿命最耐用、平均使用寿命8年以上;产品检验最严格,每个油杯和活塞匹配,每个产品出厂前必须测试;Easylube自动定量注油器在美国实验室经过严格测试实验过程;
低温-30工作1000小时取出能否正常工作;
低温-30工作1000小时取出上下左右敲打外壳不裂,能正常工作;
高温+60工作1000小时取出能否正常工作;
高温+60工作1000小时取出上下左右敲打外壳不裂,能正常工作;
油脂自动加注器震动测试频率50-100HZ台面模仿电机震动,震动频率高出电机震动频率2倍工作1000小时,取出能否正常工作;
油脂自动加注器防水测试,防雾、防气、防尘、防爆等一系列测试一一通过,所以产品本身所应用的领域也非常广泛,包括户外设备、严重污染环境、或高温、震动等设备,甚至要求防爆安全的危险区域;都可以长期使用,不用担心安全问题。
技术上设计要求在正常的使用条件下(免保养),易力润油脂自动加注器的服务寿命为五年;然而在实际操作与使用的寿命会更长,通可以达到7-10 年之久。
厂商秉持「创新」「诚信」与「责任」三大原则,坚持每一台都是在「台湾」工厂生产,绝对的原装正品,三和波达更是以诚信对待客户,这么多年的坚持造就了客户百分百的满意。相信我们的努力与坚持能给您带来更好的产品和服务
轴承自动注油,机器润滑保养请认准Easylube Classic 油脂自动加注器
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
A级不燃保温材料无机纤维喷涂6大优势!
  1、高耐火性  无机纤维喷涂保温是无机材料,属A级防火材料,从而具有良好的耐火性,耐火度达到1000℃以上,完全满足了外墙保温板的耐火要求。  2、 高保温隔热性  无机纤维喷涂保温的闭孔率>95%,高闭孔率使空气流动造成的热传递低,是高隔热的先决条件。因此生产的外墙保温板导热系数达到0.045—0.068W/m.k,与聚苯板的导热系数略低,但在实际工程中的使用效果基本相当,可满足建筑保温隔热需要。
