土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 老旧超市冰柜出现故障建议及时更换
老旧超市冰柜出现故障建议及时更换
发布于:2014-09-23 08:01:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
很多超市还在使用老旧的超市冷柜,因为大部分用户的超市冰柜都超过了保修期限,产品内部结构都出现了老化的现象。制冷能力大幅减弱,能耗也大幅增加。很多用户想换新的超市冰柜,但是老超市冰柜白白扔掉也非常可惜。
目前,老旧家电回收还处于政府管理的“真空期”,但是超市冰柜一旦出现故障,就一定要及时更换修理,以免发生不必要的安全事故。
超市冷柜
首先,超市冰柜出现了故障,应先检查电源电压,如电压过低,启动断电器上的线圈电流太小,触点不能吸合,使压缩机无法启动;电压太高又会损坏压缩机。
超市冰柜的正常使用电压为187--242伏之间。其次压缩机内各运动件由于缺油,会在压缩机启动时发出较大的声音,且不易起动。因为压缩机使用时间较长,会使部分润滑油进入其他部位,压缩机内润滑油不足,使各种运动之间工作时,发生干摩擦。此时,可向压缩机加注30--50毫升润滑油。
另外,压缩机长期停用且保存不当,使内部零件因受潮而生锈,出现难以启动现象。再次,压缩机吸排气阀门片破裂,碎片卡住运动件之间的间隙,使压缩机启动时零部件之间相互刮擦,不仅增大启动时的阻力,而且会发出不正常声音。最后,系统内部的金属粉粒或管路焊接时进入系统的焊料微粒,随制冷剂流动而进入压缩机,在压缩机运转时,会划伤内零件发出异常声音,使压缩机不易启动。此时,应切开压缩机外壳进行修理或更换压缩机。
除了以上几个因素外,如压缩机停机后不到3分钟又启动,此时系统内高、低压还未达到平衡增大了压缩机。出现这一情况,应注意停机后尽量少开门,缩短开门时间,不宜再放入太多的食品冷藏,更不能放入温度较高的物品,以保证箱内温度加升到压缩机开机温度的时间大于3分钟,不影响下一次启动。
另外,提醒用户们,超市冰柜出现故障不要盲目自行处理,要寻求专业维修人员的帮助!如果家电超过使用年限,应该考虑购买新的家电产品。
  • hzxiike
    hzxiike 沙发
    有些老旧超市冰柜出现故障建议及时更换,以免出现安全隐患。
    2014-09-23 08:02:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
开启螺杆冷冻机维修各种间隙调整值
本帖最后由 hrbxlld 于 2014-9-22 20:05 编辑 与大家分享一下开启螺杆大修常见间隙调整值,其中表一需要不断调整调整垫(磨床精磨)达到要求。1、排气端面与排气座间隙(见表1)【大修时,重点调整本项】 表1 排气端面与排气端座间隙值 mm 螺杆型号 排气端面与排气端座安装间隙
