土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV4回路进线互联的问题
10KV4回路进线互联的问题
发布于:2014-09-22 22:59:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原来有做到份图纸大约3W6的负荷采用的是4回路进线互为备用,4分段母线,3台联络,个人认为联锁非常麻烦
这个是1W7的负荷纯商业圈,供电答复也是2变电站10KV4回路,有没有简单点合理的联锁,还有纯商业的话,考虑同时系数,10KV一回到底能带多大的容量
全部回复(3 )
  • liu_lijjxf
    liu_lijjxf 沙发
    谢谢资料分享
    2014-09-23 07:58:23
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    4条10KV电源进线,10KV系统做成双母线,要求4条线路可以并列运行!
    这样下面的变压器各自单母分段(两两联络)就简单了。
    2014-09-23 07:36:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压电机启动方式选择
我这边有一新建工程,2500KW 高压同步电机规划3台(一台备用),初期安装2台。 1600KW高压异步电机规划2台初期1台,220KW高压电机一台。总用电负荷:2*2500KW,2*1600KW,站用变包括同步机励磁负荷计划SCB11-250,220KW高压电机和其它高压电机不同时工作。总负荷8500KW。供电方案采用建设35KV户外变电所 主变采用12500KVA变压器---35/10.5对其供电,35KV变电所和泵站相邻。35KV从附近6公里110变电站架空引入。注: 负载为离心泵。
