材质 定位【聂建新】: 我觉得知识产权这个问题对于我们小企业或者是即将成为大企业的企业来讲是非常重要的东西,一旦走到法律的问题上面的时候,你非常的尴尬,搞不好弄的你倾家荡产,没有必要贴它,所以大家一定要注意,特别是现在知识产权有的人专门做这个事情,比如张老师讲的那幅画,假如那幅画找一个公正公司拍一个照,不管你取不下来,你侵犯了我的知识产权,你玷污我知识产权,我的设计不是这个摆的,这个东西是对我瑕疵的暴露,所以我建议大家尽量从全新的角度,张老师他见证陶瓷业的成为,我们新人到了今天,到了21世纪的今天,一个多元化选择非常丰富的时代,特别是到了现在非常讲究知识和经济学科的时候,我们一定要有我足够的知识能量去和这个时代接轨,否则的话你企业是不能壮大的,而且做的非常艰难,所以在这个方面我能够给大家带来的一个信息就是我昨天在香港参加个国际展会,给我启发很大,展会的内容也是和我们陶瓷行业有关的,和马赛克非常像,里面有很多马赛克金属的,玻璃制,土陶的制品,是亚洲的论坛。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
lmf200404@co163
沙发
2.1.51 环形通气管 loop vent
2007-10-13 11:00:13
lmf200404@co163
板凳
建筑给水排水设计规范 (GB50015-2003)
2007-10-13 10:59:13
加载更多在多个卫生器具的排水横支管上,从最始端卫生器具的下游端接至主通气立管或副通气立管的通气管段。
2.1.52 器具通气管 fixture vent
卫生器具存水弯出口端接至主通气管的管段。
2.1.53 结合通气管 yoke vent,yoke vent pipe
排水立管与通气立管的连接管段
2.1.54 间接排水 indirect drain
设备或容器的排水管道与排水系统非直接连接,其间留有空气间隙。
2.1.55 埋设深度(覆土深度) buried depth
埋地管道管顶至地表面的垂直距离。
2.1.56 水流偏转角 angle of turning flow
水流原来的流向与其改变后的流向之间的夹角。
2.1.57 充满度 depth ratio
水流在管渠中的充满程度,管道以水深及管径之比值表示,渠道以水深与设计最大水深之比值表示。
2.1.58 隔油池 grease interceptor
分隔、拦集生活废水中油脂物质的小型处理构筑物。
2.1.59 降温池 cooling tank
降低排水温度的小型处理构筑物。
2.1.60 化粪池 septic tank
将生活污水分格沉淀,并对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物。
2.1.61 中水 reclaimed water
各种排水经适当处理后达到规定的水质标准后回用的水。
2.1.62 医院污水 hospital sewage
医院、医疗卫生机构中被病原体污染了的水。
2.1.63 一级处理 primary treatment
又称机械处理。采用机械方法对污水进行初级处理。
2.1.64 二级处理 secondory treatment
由机械处理和生物化学或化学处理组成的污水处理过程。
2.1.65 换气次数 air change
通风系统单位时间内送风或排风体积与室内空间体积之比。
2.1.66 降雨强度rainfall intensity
单位时间内的降雨量。其计算单位通常以mm/min(或L/s·ha)表示。
2.1.67 重现期 recurrence interval
经一定长的雨量观测资料统计分析,等于或大于某暴雨强度的降雨出现一次的平均间隔时间。其单位通常以年表示。
2.1.68 降雨历时 duration of rainfall
降雨过程中的任意连续时段。其计量单位通常以min表示。
2.1.69 地面集水时间 inlet time
雨水从相应汇水面积的最远点地表径流到雨水管渠入口的时间。其计算单位通常以min表示。简称集水时间。
2.1.70 管内流行时间 time of flow
雨水在管渠中流行的时间,其计算单位通常以min表示。简称流行时间。
2.1.71 汇水面积 catchment area
雨水管渠汇集降雨的面积。其计算单位通常以㎡或ha表示。
2.1.72 重力流雨水排水系统 gravity storm system
按重力流设计的屋面雨水排水系统。
2.1.73 压力流雨水排水系统
按压力流设计的屋面雨水排水系统。
2.1.74 雨水口 gulley hole,gutter inlet
将地面雨水导入雨水管渠的带格栅的集水口。
2.1.75 雨落水管 down pipe,leader
敷设在建筑物外墙,用于排除屋面雨水的排水立管。
2.1.76 悬吊管 hanged pipe
悬吊在屋架、楼板和梁下或架空在柱上的雨水横管。
2.1.77 雨水斗 rain strainer
将建筑物屋面的雨水导入雨水立管的装置。
2.1.78 径流系数 runoff coefficient
一定汇水面积的雨水量与降雨量的比值。
2.1.79 集中热水供应系统 central hot water supply system
供给一幢或数幢建筑物所需热水的系统。
2.1.80 局部热水供应系统 local hot water supply system
供给单个或数个配水点所需热水的小型系数。
2.1.81 开式热水供应系统 open system for hot water supply
热水管系与大气相通的热水供应系统。
2.1.82 闭式热水供应系统 closed system for hot water supply
热水管系不与大气相通的热水供应系统。
2.1.83 单管热水供应系统 one-pipeline hot water system
用一根管道供单一温度,用水点不再调节水温的热水系统。
2.1.84 热源 source of heat
用以制取热水的能源。
2.1.85 热媒 heat medium
热传递载体。常为热水、蒸汽、烟气。
2.1.86 废热 waste heat
工业生产过程中排放的带有热量的废弃物质,如废蒸汽、高温废水(液)、高温烟气等。
2.1.87 设计小时耗热量 design heat consumption of maximum hour
热水供应系统中用水设备、器具最大一小时的耗热量。
2.1.88 同程热水供应系统 reversed returm hot water system
供水与回水管路长度基本相等的热水供应系统。
2.1.89 第一循环系统 heat carrier circulation system
集中热水供应系数中,蒸汽锅炉与水加热器或热水锅炉(机组)与热水贮水器之间组成的热媒循环系统。
2.1.90 上行下给式 upfeed system
给水横干管位于配水管网的上部,通过立管向下给水的方式。
2.1.91 下行上给式 downfeed system
给水横干管位于配水管网的下部,通过立管向上给水的方式。
2.1.92 回水管 return pipe
在热水循环管系中仅通过循环流量的管段。
2.1.93 饮用净水 fine drinking water
自来水或符合生活饮用水水质标准的水经深度净化后可直接饮用的水。
2.1.1 生活饮用水 potable water
水质符合生活饮用水卫生标准的用于日常饮用、洗涤的水。
2.1.2 生活杂用水 non-drinking water
用于冲洗便器、汽车,浇洒道路、浇灌绿化,补充空调循环用水的非饮用水。
2.1.3 小时变化系数 hourly variation coefficient
2.1.4 最大时用水量 maximum hourly water consumption
最高日用水时间内,最大一小时的用水量。
2.1.5 回流污染 backflow pollution
1 由于给水管道内负压引起卫生器具或受水容器中的水或液体混合物倒流入生活给水系统的现象。
2 非饮用水或其它液体、混合物进入生活给水管道系统的现象。
2.1.6 空气间隙 air gap
1 给水管道出口或水嘴出口的最低点与用水设备溢流水位间的垂直空间距离。
2 间接排水的设备或窗口的排出管口最低点与受水器溢流水位间的垂直窨距离。
2.1.7 溢流边缘 flood-level rim
指由此溢流的容器上边缘。
2.1.8 引入管 service pipe, inlet pipe
将室外给水管引入建筑物或市政管道引入至小区给水管网的管段。
2.1.9 接户管 building unite pipe
布置在建筑物周围,直接与建筑物引入管和排出管相接的给水排水管道。
2.1.10 入户管(进户管) inlet pipe
住宅内生活给水管道进入住户至水表的管段。
2.1.11 竖向分区 vertical division block
建筑给水系统中,在垂直向分成若干供水区。
2.1.12 并联供水 parallel water supply
建筑物各竖向给水分区有独立增(减)压系统供水的方式。
2.1.13 串联供水 series water supply
建筑物各竖向给水分区,逐区串级增(减)压供水的方式。
2.1.14 明设 exposed installation
室内管道明露布置的方法。
2.1.15 暗设 concealed installation, embedded installation
室内管道布置在墙体管槽、管道井或管沟内,或者由建筑装饰隐蔽的敷设方法。
2.1.16 分水器 manifold
集中控制多支路供水的管道附件。
2.1.17 卡套式连接 compression fitting
由带锁紧螺帽和丝扣管件将管材压紧于管件上的连接方式。
2.1.18 卡环式连接 insert connection
用专用管夹和卡环将管材和管件夹紧的连接方式。
2.1.19 线胀系数 coefficient of line-expansion
温度每增加1℃时,管线单位长度的增量。
2.1.20 卫生器具 plumbing fixture, fixture
供水并接受、排出污废水或污物的容器或装置。
2.1.21 卫生器具当量 fixture unit
以某一卫生器具流量(给水流量或排水流量)值为基数,其它卫生器具的流量(给水流量或排水流量)值与其的比值。
2.1.22 额定流量 rate of flow
卫生器具配水出口在单位时间内流出的规定水量。
2.1.23 设计流量 design flow
给水或排水某种时段的平均流量作为建筑给排水管道系统设计依据。
2.1.24 水头损失 head loss
水通过管渠、设备、建筑物等引起的能耗。
2.1.25 气压给水 pneumatic
由水泵和压力罐以及一些附件组成,水泵将水压入压力罐,依靠罐内的压缩空气压力,自动调节供水流量和保持供水压力的供水方式。
2.1.26 配水点 points of distribution
给水系统中的用水点。
2.1.27 循环周期 circulating period
循环水系统构筑物或输水管道内的有效水容积与单位时间内循环量的比值。
2.1.28 反冲洗 backwash
当滤料层截污到一定程度时,用较强的水流逆向对滤料进行冲洗。
2.1.29 历年平均不保证时 unassured hour for average year
累计历年不保证总小时数的年平均值。
2.1.30 水质稳定处理 water quality stabilzation treatment
为保持循环冷却水中的碳酸钙和二氧化碳的浓度达到平衡状态(即不产生碳酸钙沉淀而结垢,也不因其溶角而腐蚀),并抑制微生物生长而采用的水处理工艺。
2.1.31 浓缩倍数 cycle of concentration
循环冷却水的含盐浓度与补充水的含盐浓度的比值。
2.1.32 自灌 self-priming
卧式离心泵的泵顶、立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体置于最低设计启动水位标高以下,启动时水靠重力充入泵体的引水方式。
2.1.33 水景 waterscape,fountain
人工建造的水体景观。
2.1.34 生活污水 domestic soil
居民日常生活中排泄的粪便污水。
2.1.35 生活废水 domestic wastewater
居民日常生活中排泄的洗涤水。
2.1.36 生活排水 domestic sewage
居民在日常生活中排出的生活污水和生活废水的总称。
2.1.37 排出管 building drain,outlet pipe
从建筑物内至室外检查井的排水横管段。
2.1.38 立管 vertical pipe,riser,stack
呈垂直或与水平线夹角小于45°的管道。
2.1.39 横管 horizontal pipe
呈水平或与水平线夹角小于45°的管道。
1 横支管 horizontal branch
连接器具排水管至排水立管的管段
2 横干管 horizontal main
连接若干根排水立管至排出管的管段。
2.1.40 清扫口 cleanout
装在排水横管上,用于清扫排水管的配件。
2.1.41 检查口 checkhole.checkpipe
带有可开启检查盖的配件,装设在排水立管及较长横管段上,作检查和清通之用。
2.1.42 存水湾 trap,water-sealed join
在卫生器具内部或器具排水管段上设置的一种内有水封的配件。
2.1.43 水封 water seal
在装置中有一定高度的水柱,防止排水管系统中气体窜入室内。
2.1.44 H管 H pipe
连接排水立管与通气立管如H的专用配件。
2.1.45 通气管 vent pipe,vent
为使排水系统内空气流通,压力稳定,防止水封破坏而设置的与大气相通的管道。
2.1.46 伸顶通气管 stack vent
排水立管与最上层排水横支管连接处向上垂直延伸至室外通气用的管道。
2.1.47 专用通气立管 specific vent stack
仅与排水立管连接,为排水立管内空气流通而调置的垂直通气管道。
2.1.48 汇合通气管 vent headers
连接数根通气立管或排水立管顶端通气部分,并延伸至室外接通大气用的通气管段。
2.1.49 主通气立管 main vent stack
连接环形通气管和排水立管,为排水支管和排水立管内空气流通而设置的垂直管道。
2.1.50 副通气立管 secondary vent stack,assistant vent stack
仅与环形通气管连接,为使排水横支管内空气流通而设置的通气立管。
