土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式钢架屋盖加固
门式钢架屋盖加固
发布于:2014-09-22 17:31:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人碰到一个项目,要在已有轻钢屋面上加光伏板。经过验算,屋面檩条强度不能满足要求,需要加固。可是本人只做过混凝土结构的加固,钢结构的没有经验,不知哪位高人做过这方面的加固,提供一点经验帮助,谢谢!
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢铁的生锈和防锈
钢铁在潮湿的空气中由于受水、氧气、二氧化碳等物质的作用,钢铁表面容易生成铁锈(主要成分是Fe2O3·xH2O),由于它疏松多孔,因而使内层的铁继续被腐蚀。 防止钢铁生锈最简单的方法是使钢铁与空气、水隔绝,经常保持钢铁制品表面干燥和洁净,通常采用的方法是喷漆、涂油、搪瓷、镀上一层不易生锈的金属(如铬、镍、锡等)、烤蓝等,此外在普通钢中加入铬、镍等元素,制成不锈钢。铁的性质 (1)物理性质
