土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 消防工程师安全案例分析答题常见点:液体储罐区建筑
发布于:2014-09-22 16:34:22 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
答题常见点:液体储罐区建筑防火注意事项
1.防火间距应从距建筑物最近的储罐外壁外缘算起,但储罐防火堤外侧基脚线至建筑物的距离不应小于10m。
2.地上式、半地下式储罐与地下式储罐,不应布置在同一防火堤内,且地上式、半地下式储罐应分别布置在不同的防火堤内。
答题常见点:液体储罐区建筑-可燃液体储罐区防止液体流淌措施
可燃液体储罐区防止液体流淌措施。该储罐区应采取以下防止液体流淌措施:
1.该储罐区的每个防火堤内,宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐。
2.沸溢性液体储罐与非沸溢性液体储罐不应布置在同一防火堤内。
3.甲、丙类液体的地上式储罐或储罐组,其四周应设置不燃烧体防火堤。防火堤的设置应符合下列规定:
(1)防火堤内的储罐布置不宜超过2排,单罐容量小于等于1000m3且闪点大于120℃的液体储罐不宜超过4排;
(2)防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量。对于浮顶罐,防火堤的有效容量可为其中最大储罐容量的一半;
(3)防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于罐壁高度的一半;
(4)防火堤的设计高度应比计算高度高出0.20m,且其高度应为1.00m~2.20m,并应在防火堤的适当位置设置灭火时便于消防队员进出防火堤的踏步;
(5)沸溢性液体地上式储罐,每个储罐应设置一个防火堤或防火隔堤;
(6)含油污水排水管应在防火堤的出口处设置水封设施,雨水排水管应设置阀门等封闭、隔离装置。
答题常见点:液体储罐区建筑-防火间距
根据《建筑设计防火规范》的规定,甲、丙类液体储罐区与室外变电站、锅炉房、架空电力线、厂外道路、厂外铁路线,及储罐之间的防火间距应符合以下要求:
1.当甲类液体和丙类液体储罐布置在同一储罐区时,其总储量可按1m3甲类液体相当于5m3丙类液体折算;该可燃液体储罐区总储量按折合成甲类液体计算:
2713×2÷5+800×2+600=3285.20(m3)
该储罐区的储罐与西侧室外变电站的防火间距不应小于50m,现状最小防火间距为114m,符合要求;该储罐区的储罐与锅炉房(明火或散发火花地点)的防火间距,应按甲类液体固定顶储罐区与四级耐火等级建筑的防火间距的规定增加25%确定,即不应小于50m,现状该储罐区的储罐与西侧锅炉房的最小防火间距为114m,符合要求。
2.甲类液体储罐与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.50倍,丙类液体储罐与架空电力线的最近水平距离不应小于电杆(塔)高度的1.20倍。3#汽油储罐、1#重油储罐与北侧架空电力线的最近水平距离分别不应小于22.50m、18m;现状以上最近水平距离分别为56m、54m,均符合要求。
3.甲类液体储罐与北侧厂外铁路线中心线、厂外道路路边的防火间距分别不应小于35m、20m,丙类液体储罐与北侧厂外铁路线中心线、厂外道路路边的防火间距分别不应小于30m、15m。现状,3#汽油储罐与北侧厂外铁路线中心线、厂外道路路边的防火间距分别不为64m、35m,1#重油储罐与北侧厂外铁路线中心线、厂外道路路边的防火间距分别不为62m、33m,均符合要求。
4.甲类液体浮顶储罐之间的防火间距不应小于相邻较大立式储罐直径的0.40倍,该储罐区3#和4#、4#和5#内浮顶汽油储罐之间的防火间距均不应小于4.80m;现状3#和4#、4#和5#内浮顶汽油储罐之间的防火间距均为11m,符合要求。
5.丙类液体地上式固定顶罐之间的防火间距不应小于相邻较大立式储罐直径的0.40倍,该储罐区1#和2#地上式立式固定顶重油储罐之间的防火间距不应小于9.60m;现状1#和2#地上式立式固定顶重油储罐之间的防火间距为15m,符合要求。
6.不同液体、不同形式储罐之间的防火间距,不应小于关于甲、乙、丙类液体储罐之间防火间距规定的较大值;故该储罐区1#地上式立式固定顶重油储罐与3#内浮顶汽油储罐,及2#地上式立式固定顶重油储罐与5#内浮顶汽油储罐之间的防火间距均不应小于9.60m;现状;以上防火间距均为19m,符合要求。
答题常见点:液体储罐区建筑-可燃液体储罐区选址
根据《建筑设计防火规范》的规定,甲、丙类液体储罐区应设置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并宜设置在城市(区域)全年最小频率风向的上风侧。
甲、丙类液体储罐(区)宜布置在地势较低的地带。当布置在地势较高的地带时,应采取安全防护设施。甲、丙类液体储罐区应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置。
根据《建筑设计防火规范》的规定,汽油的火灾危险性特征为闪点小于28℃的液体,属于甲类液体;重油的火灾危险性特征为闪点不小于60℃的液体,属于丙类液体。
  • 安在天_ls
    安在天_ls 沙发
    大家都是什么专业的,来考消防工程师
    2014-09-25 09:32:25
  • song15157
    song15157 板凳
    2014-09-23 09:01:23
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
消防工程师安全案例分析答题常见点:甲类厂房建筑
消防工程师安全案例分析答题常见点:甲类厂房建筑答题常见点:甲类厂房建筑防火注意事项1.长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4倍的该建筑横截面积之比。当厂房的长径比大于3 时,宜将该建筑划分为长径比小于等于3的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积。2.有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜设置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。
