土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 变形缝装置-----安装指南
变形缝装置-----安装指南
发布于:2014-09-22 14:46:22 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
首先对槽口进行处理,以符合安装要求,然后根据设计要求,依次进行阻火带、止水带安装、变形缝配件位置放样、铝合金基座框架安装、滑杆安装、面板安装、缝隙处理。
一、预留槽口
1.根据所选用的变形缝装置的型号,规格预留相应尺寸的安装槽口,并确保槽口的平直度。
2.正确的槽口是确保安装效果和安装效率的前提,对于未符合要求的槽口需要进行处理,如多余部分切凿掉; 缺少部分进行修补,过深过宽部分需要植入金属骨架进行加固。
二、安装产品
1.根据所选型号以缝口中心为基点,按照图纸设计向两侧放样,以确定变形缝安置的安装位置。
2.根据确定的安装位置,将铝合金框架用膨胀螺栓固定于槽口。膨胀螺栓间距应按照设计要求。如需安装防火带和止水带,则在安装铝合金框架之前,根据设计要求先安装防火带、止水带。
3.将中轴控制杆按设计间距布放,盖上中心盖板,用螺栓将盖板与中轴控制杆固定。
4.某些型号需要安胶条的,则在最后将SANTOPRENE橡胶嵌条嵌入中心盖板与边框的安装槽中
三、细节部位的处理
1.安装止水带时需在框架,止水带及砼体之间分别涂布防水基层胶
2.屋顶变形缝的两块中心盖板接合处用薄金属板涂上胶粘剂进行包覆固定,缝口两端如存放在豁口处,需装上风雨挡板。
注:良好的细部处理是保证防水效果的关键。
本文来自上海虞城变形缝装置
  • 龙行天下520
    感谢楼主分享,学习学习!
    2014-09-29 08:59:29
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
建筑玻璃应用技术规程.pdf
建筑玻璃应用技术规程.pdf
