正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
工程是这样,6层商住楼,下面2层是超市,上面4层住宅,超市三相供电,设有自动人行道。请问总配电箱能否既给超市供电又给住宅供电呢? 想过超市单独供电,超市的自动人行道在08D800中看到可以列为三级负荷,那么超市内的自动人行道和其他照明设备负荷能否由一个配电箱供电呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
qianbochenhong
沙发
2014-10-05 10:19:05
zongch1939
板凳
1. 根据规范规定,应为不论是单相、三相的整流器,整流器的保护地(PE)对输入的中性线(N)的接触电流应不大于3.5mA。对于接触电流大于3.5mA的三相整流器,通过PE导体的接触电流不应超过每相交流输入电流的5%。如三相的整流器,交流输入电流为1A,则通过PE导体的接触电流不应超过50mA。所以,第一问是正确的。
2014-10-04 07:42:04
加载更多走过路过看看。。。。。。。。。
3. 第二问也应该是正确的。因为,你用的三个单相模块,不是所谓的三相整流器。
4. 我对规范5.21.3的文字有看法:
前半段文字中,应把“测量整流器……”,宜改为“测量单相输入整流器……”。这样文字就严密了。否则给人的感觉是,不论单相的和三相的整流器都有相同的规定。
