土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于污水处理葡萄糖与COD的问题
关于污水处理葡萄糖与COD的问题
发布于:2014-09-22 09:24:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
刚才在网上看到的, 葡萄糖采用CODcr法测得的COD在1g左右,接近1.067g;而采用CODmn法测得的COD在0.6g左右。在实际污水厂调试与运行过程中,应该采用哪个值比较准确呢?求指教!
全部回复(3 )
  • novembes
    novembes 沙发
    COD值的大小用于表示水中有机污染程度的大小,重镉酸钾的氧化能力强于高锰酸钾,所以能够较完全地氧化水中大部分有机物和无机性还原性物质9但不包括消化所需的氧量),此时用化学需氧量CODCr表示,该指标主要是用于分析污染严重的水样,如生活污水和工业废水。若用高锰酸钾做氧化剂则称为CODMn,该指标适用于测定一般地表水如海水、湖泊水等。国际化学组织(iso)规定,化学需氧量用CODCr,而称CODMn为高锰酸钾指数。关键要看你测的是什么样品。一般的来说重铬酸钾法的氧化能力强于高锰酸钾法,所以常用来分析污水或污染较重的天然水,而高锰酸钾法用来分析较清洁的水。(国家污水排放标准中,高锰酸钾法不是规定方法)。分析的结果如果要与环境质量标准或污水排放标准比较的话,就只能采用质量标准和排放标准中规定的相应方法。
    2014-09-29 09:27:29
  • wsg_hziee
    wsg_hziee 板凳
    主要是高锰酸钾和重铬酸钾的氧化能力有区别 现在一般都用重铬酸钾
    2014-09-25 00:29:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制革废水调试中,如何加快活性污泥的培养???
本帖最后由 txl627 于 2014-9-21 19:13 编辑 制革生产废水,日水量大约1700吨,COD在2000左右,采用A/O工艺,O池里投加了城市污水场的污泥后,污泥量SV大约有5%左右,每天早上进水大约350吨,然后投加四袋面粉,10KG尿素,5KG磷肥。然后采用闷曝,到第二天在关风机进水。但是O池内的COD一直降不下来,大约500左右,污泥量也上不去,请问高手们,如何快速培养活性污泥!!!还有DO应控制在多少合适呢??
