土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 便利店冷柜结构功能分析加热器的作用
便利店冷柜结构功能分析加热器的作用
发布于:2014-09-22 08:01:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
便利店冷柜内是设有管道加热器,在购买便利店冷柜的时候一定要了解便利店冷柜的各个结构和功能分析,说明书要仔细研究不懂的一定要找工作人员询问清楚,避免日后麻烦多多。
在直冷式双门便利店冷柜中,上下两只蒸发器中间连接部分设有管道加热器。它是由带有良好绝缘护套的电热丝直接缠绕在中间连接管道上,然后用带胶铝箔粘贴牢靠而成的。这种加热器的功率一般在3~5W。
冰柜
在间冷式双门便利店冷柜中,防冻加热器主要分布在蒸发器接水盘、化霜排水管的外表面和风扇口圈等部位。排水管加热器处于经常加热状态,接水盘加热器和风扇口圈加热器只在蒸发器加热器化霜时才工作。接水盘加热的目的在于防止化霜水流入接水盘内的霜水在流出箱外的过程中发生冻堵,导致接水盘内积水过多而溢出盘外,淋湿、污染冷藏食品。
风扇口圈加热器在蒸发器加热化霜过程中能够防止处于0℃以下时的口圈出现结霜,导致结霜过厚而将扇叶卡住,使箱内气流不能正常循环,甚至会造成因霜层过厚卡住扇叶、烧毁电机的故障。无能为力,那么可以联系维修人员。
  • hzxiike
    hzxiike 沙发
    便利店冷柜结构功能分析加热器的作用
    2014-09-22 08:02:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机结冰是什么问题
前几天换了两台压缩机(大金12HP的),蒸发器、水炮同时换掉了,干燥过滤器也换了。开机后一台压缩机结冰是怎么回事?高压15低压3.8电流在14A
