正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
论坛中有很多做国外项目的吧?请问,国标和IEC IEEE等标准的不同点有人总结过?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wxdchgs
沙发
1、CJ19-63/21 AC380 或AC220 是指线圈的控制电压。
2014-09-22 10:12:22
zongch1939
板凳
1、CJ19-63/21 AC380 或AC220 一般是指线圈的控制电压。为了确认,可查看线圈上的铭牌。
2014-09-21 12:05:21
加载更多2、样本上说明:可控电容器容量 220V 为15kvar; 380V 为30kvar
这个电压是指经过接触器加在电容器上的线电压。(也就是主回路电压)
2、样本上说明:可控电容器容量 220V 为15kvar;,是指控制单个220V的
电容器的容量。例如三个电容器为Y接线。
而380V 为30kvar 是指三个电容器为D(三角形)接法时。
