土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室内插座,插二个孔的正常,插三个孔的就跳闸是那里出问题了?
发布于:2014-09-20 18:51:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(26 )
  • laohuang168
    laohuang168 沙发
    huangchen0213 发表于 2014-9-23 12:09 其实没有接错零地。1就是三相插孔的内部短路了,插座坏了,换个插座。2.你的三相设备那里短路了1、楼主这点表述明白了:没有三相负荷,是单相负荷。2、插座内部短路,根本就没法合闸。
    2014-09-23 12:13:23
  • 无啥特长
    无啥特长 板凳
    2014-09-23 12:09:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
避雷带与屋面桥架 ,
一般避雷带高度距屋面150左右吧?如果屋面桥架较多无法躲开避雷带时,是否需要将避雷网高度整体提高(桥架与避雷网高度定为多少合适呢)?还是只需在与桥架交叉处局部提高(需提前确定屋面桥架走向情况)?
